Вопрос по потолочнуму DVD проигрователю
Автор Bedolaga, сентября 11, 2006, 13:13:05
Bedolaga
У меня на рабочей Х5 стоит потолочный DVD проигрователь,звук на колонки передается по FM модулятору. Бесит звук,как из унитаза, никто не знает можно что-нибудь придумать чтоб улучшить звук или врезатся каким-нибудь способом в аудиосистему с помощью проводов напрямую к колонкам??? При установке, мастера говорили ,что вроде можно,но ипаться никто не хотел.За деньгами вопрос не стоит,главное сделать
Bedolaga
termit325
напаяй на магнитоле AUX и пусти через него звук от DVD  :!:
Bedolaga
Цитата: "termit325"напаяй на магнитоле AUX и пусти через него звук от DVD  :!:
Это Х5,у него там какая-то замороченная система
Сам понял что сказал?
напаяй выход и пусти на него вход...
смешно нах...
AUX паяют когда нужно чтобы звук со штатной головы шёл к усилителю...
а Bedolagе могу посоветовать взять книжку по Х5 или заехать в сервис чтобы уточнить наличие IN(входа) на штатной голове...
по идее должон быть...
если есть то останеться провести межблочник и всё....
Bedolaga
смешно нах...
Я все равно не разбираюсь,лучше б сказали подъезжай туда-то,посмотрели и вынесли приговор
смешно нах...
могу посоветовать Мвидео-сервис
Измайловский вал д.3
или SV-art что в разы дороже =)
Bedolaga
смешно нах...
А телефонов нет случайно?
termit325
смешно нах...
я понял, что сказал!!!
AUX - это вход!!! зайди в спец магазин и спроси :smile:
termit325
Bedolaga если на твоей магнитоле есть выход на ченджер, значит можно напаять AUX, если нет то...
ели нехочешь менять штатную магнитолу, то забуть про качество звука!!!
смешно нах...
AUX - это выход!!! зайди в спец магазин и спроси :smile:
а я тебе что написал??????
Bedolagе нужно чтобы сигнал с DVD проигрователя попадал на голову с помощью проводов, а не FM - модулятора!!!!
соответственно ему нужно подключить DVD проигрователь на IN(вход) магнитолы посредством кабелей(RCA)...
короче Учи Албанский....
termit325
AUX - это вход
в магнитолах AUX для чего существует!?!... для подключения DVD проигрователя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! бебебе
Цитата: "termit325"колос
AUX - это вход
мля...
AUX - это сквозной канал...
существует именно для подсоединения доп. аппаратуры.
если есть в магнитоле потдержка этого канала то всё ОК, если нет - то хоть обпаяйся сигнал туда невыведешь...
termit325
незнаю как у вас, но у няс это влегкую делается!!!
Цитата: "termit325"незнаю как у вас, но у няс это влегкую делается!!!
в штатную магнитолу на BMW???
если да, кидай схему с удовольствием насайт повесим.
termit325
Bedolaga
че вы спорите,у меня Х5,очень капризный аппарат,в салоне стоит управляющий монитор,в багажнике тюнер, и хрен его знает можно туда что подпаять или подключить
Цитата: "Bedolaga"че вы спорите,у меня Х5,очень капризный аппарат,в салоне стоит управляющий монитор,в багажнике тюнер, и хрен его знает можно туда что подпаять или подключить
и я о томже....
тел. на семёновской 980-51-14 попроси соеденить с установочным центром....
