Заливает и колбасит
Автор Кирилл, сентября 04, 2006, 13:22:54
Кирилл
Снимал накануне впускной коллектор,почистить и проверить все трубки вакуумные и форсунки.Форсунки оказались чистыми даже сам удивился,факел распыла почти идеален,почистил все(включая датчик хх),все поставил,начало колбасить ужасно и заливает просто безбожно(все шланги и провода проверял по 5 раз,все правильно подключено),расходомер без регулировки
мотор М40
АЗС-мой дом родной!
Dark
как предположение, мабыть какая форсунка не залезла? проверь контакт на них
Кирилл
Лез туда т.к. маслосъемным кирдык и надо было промыть всю дрянь которая там скопилась,а с форсункой там не ошибешься,они к коробочке присоединяются,а потом все 6 на один провод идут
АЗС-мой дом родной!
Ageless
прокладки между головкой и впускным новые ставил?
А между рулем и сиденьем? 8)
Щютка! 8)
Кирилл
Цитата: "L.M.C"А между рулем и сиденьем? 8)
Щютка! 8)
бебебе
а начсет прокладки,нет ,оставил старые
АЗС-мой дом родной!
Ageless
поставь новые.
может у тебя воздух подсасывает.
