Нужен совет
Автор SachOK, сентября 23, 2004, 12:00:24
SachOK
Трабла вот в чем Машинка заводится по настроению :cry: Тобишь с утра может завестись с пол оборота,потом поездишь,где нить остановишься и все :( Даже не схватывает......Есть мысль что стартер накрывается....или может что еще?Вчера вот наоборот весь вечер все ОК А с утра Нехотимс :(
DoCEnT
так..  не понятно..  не заводиться как ..  стартер не крутит. те.е счелкает а не крутит.. или все крутит но не заводиться..
по подробнее если можно... и как не заводеться только на горячую или что ??? ПОДРОБНЕЕ ПЛИЗ
в смысле не схватывает? крутит но не заводится?
у меня такая хрень была, стартер на подходе!!!
SachOK
Цитата: "DoCEnT"так..  не понятно..  не заводиться как ..  стартер не крутит. те.е счелкает а не крутит.. или все крутит но не заводиться..
Стартер щелкает,не крутит,тока лампочки загораются От горячо -холодно не зависит
DoCEnT
ну это стартер есть маза...  хотя может и аккомулятор..  если ты увере в аккомуляторе.  то можно так..  попроси товарища повернуть клуюч зажигания до завода а сам пиздани какой-нибудь крупной деревяжкой, ну, к примеру, ручкой молотка, по жопе страртера...
А так, стартеру есть маза пинцет...
SachOK
Причем с толкача завести как не хрена делать И потом некоторое время все ОК
DoCEnT
Накрылось тяговое реле. Можно заводиться сл. образом, быстро поделать ключем туда сюда. Потом заведется, если даже это не поможет, лучше поменять стартер. 500 р всего стоит ))
SachOK
Цитата: "DoCEnT"ну это стартер есть маза...  хотя может и аккомулятор..  если ты увере в аккомуляторе.  то можно так..  попроси товарища повернуть клуюч зажигания до завода а сам пиздани какой-нибудь крупной деревяжкой, ну, к примеру, ручкой молотка, по жопе страртера...
Спасибки :) Вечерком попробуемс....
SachOK
Цитата: "TARiK"Накрылось тяговое реле. Можно заводиться сл. образом, быстро поделать ключем туда сюда. Потом заведется, если даже это не поможет, лучше поменять стартер. 500 р всего стоит ))
Попробую операции с ключом.....а так всеравно менять собирался,месяца 4 уже такая хрень Завтра и махну Пасиб :)
LЁVA
Сань,у тебя помоему маленький стартер!?проверь нижнию толстую клёмму на стартере и массу двигла под воздухомером
Лучшее всего открутить и опять закрутить
Сам два месяца маялси пока не открутил и закрутил :-D
причём весной с Палычем и механником мы мой стартер разбирали и собирали и заморочек ни каких не нашли  :shock:
SachOK
Цитата: "LЁVA"Сань,у тебя помоему маленький стартер!?проверь нижнию толстую клёмму на стартере и массу двигла под воздухомером
Леха,проблема решена! :-D  :grin: Оказалось все дело не в стартере а в окислихшихся проводах,как ты и говорил....ну и еще в хреновом акумыче Часа 3 лабораторных исследований и все ОК :-D
LЁVA
Воть и чудненько воть и славненько :grin:  :grin:  :grin:
БМВ рулит :eek:  :D  :-D
DoCEnT
ага..  пряздрявляю  :grin:  :grin:  :grin:
ну и слава богу. ))
