Други помоготе плиз!!!
Автор Gip, августа 25, 2006, 19:40:22
Gip
начал менять главный тормозной цилиндр, поменял, стал прокачивать тормоза, прокачивал, прокачивал, и ни хера не прокочались они, педаль все равно порваливается!!! мне один перец говорит, типо они со сцеплением в одной системе так что сцепуху тоже прокачивать надо, как тормоза! теперь я без сцепухи и без тормозов!!
как прокачать хотя бы сцепеление?
Hooligan
а как прокачивал? странно, если все исправно, то все будет ок. прокачивать надо в след. порядке: зад право, зад лево, перед право, перед лево, сцепление.
Leha
1.Скорее всего где-то протекает...
2.Неправильно прокачиваешь...
3.Неисправен вакуумный усилитель....
и много других причин....
Расскажи как прокачиваешь
Gip
так и прокачивал как говоришь!
как мне прокачать сцепление отдельно?
Если кто знает как через левое колесо накачать тормозуху в сцепление отпишитесь плиз?
Hooligan
залей в колесо и крути:) шутка!
на бочке ГТЦ слева шланг, по которому жидкость подается в главный цилиндр сцепления.
Gip
а прокачивать его как?
Hooligan
так же как тормоза. наливаешь полный бачок, на рабочем цилиндре штуцер, один качает педаль, потом держит, второй откручивает штуцер на пол оборота и выпускает воздух. можно надеть на штуцер шланг и опустить в прозрачную бутылку с тормозухой, так пузырьки видно. повторять до полного удаления воздуха.
Hooligan
доливать жидкость по мере убывания
Gip
Цитата: "Hooligan"доливать жидкость по мере убывания
спасибо :lol:
Gip
почему большой ход педали тормоза стала?
до этого все нормально было , только педаль проваливалась, когда на тормоз долго жмешь, после замены главного тормозного цилиндра эта хрень пропала. но теперь стал очень большой ход педали тормоза?
Hooligan
Gip
Ageless
У тебя поршень в главном цилиндре находится в сжатом положении тоесть он невозвращается в исходное положение.! :arrow:
Gip
Цитата: "Ageless"У тебя поршень в главном цилиндре находится в сжатом положении тоесть он невозвращается в исходное положение.! :arrow:
можно ли че нить зделать?
обидно, если это главный тормозной цилиндр, я его нового купил!
Ageless
Извини я ошибся  :oops: этот случай который я написал к тормозам неотносится
такое бывает у сцепления.
Gip
так а с тормозами какой трабл то может быть???
Ageless
Gip
Цитата: "Ageless"а у тебя АВS стоит?
нет
Ageless
у тебя после 3 раз прокачки что совсем нет тормазов?
Gip
Цитата: "Ageless"у тебя после 3 раз прокачки что совсем нет тормазов?
тормоза то есть, но он и схватывают в самом низу!
раньше такого не было и я до сих пор не могу понять в чем херь эта!
а за ссылку спасибо!!! отвез в сервис завтра отпишусь, если смогут сделать
Hooligan
мне кажется что это все-таки воздух...
-Константин-
Gip
главный тормозной оказался бракованным(((((
