Ситемма охлаждения!
Автор Aleksandr, августа 22, 2006, 03:46:03
Aleksandr
Привет всем.Недавно купил BMW 735 83 года . Вот какая проблема . Расширительный бачёк полный. Когда поездишь кудато убегает охл. жидкость и машина начинает греться, причё нигде нет никаких подтёков  и убегает солидно так гдето1-3л ! В двигателе ничего нету. Раньше текла печка ,зделал.
trm
Из глушителя ничего не течет?
kakalaki
Ageless
А ты после того как зделал печку систему прокачивал?
Зачем наливаешь полный расш.бачок?
На щупе цвет масла какой?
Travolta
Попробуй прокачать систему. Может где то воздушная пробка.
Aleksandr
Из глушака не течёт и не парит ,в поддоне воды нету ,системму не прокачивал как это зделать?
И ещё какой у нё расход на 100 км?
Bers
по трассе 10 если особо не тапить ...
а так от 15 и до ...
Leha
У твоей машины явное отторжение печени. Это может быть засор чего либо в сис.ох. Нужно чтобы на сервисе "хорошем" прочистили. Жидкость может также выливаться из шланга который идет из под крышки радиатора, он специально для этого сделан и свисает вниз, поэтому и не видно следов утечки. А для удаления воздуха имеется специальный штуцер (маленький болтик), он находиться на термостате рядом с датчиками охл.жидкости. Нужно отвинтить штуцер и заливать жидкость до тех пор пока не исчезнут пузырики воздуха....
Алексей Н
Есть такая работа у дилера - проверка системы охлаждения на герметичность... . Стоит около 20 евро, но проверять желательно на холодном двигателе (можно на ночь оставить у них...)...! :)
Aleksandr
Мужики у нас нет никаких сервисов тут а в Латвию гнать накладно!!!!!! :smile:
А неможет неработать гидромуфта? и при нагреве выганять жидкость через расширитьльный бачёк на ходу?
И ещё подкапывает в областе каробки что-то, не масло,там нет никаких шлангов?
Bers
в раене каробки у тебя слив (точнееон в раене рулевого редуктора)
вполне возможно что и выдавливает ...
Aleksandr
Слив с расширительного бачка?
Он у меня вынят от туда.
В районе коробки возле рычага переключения!
Bers
Ageless
прокачивание системы.
1 открой на всю печку
2 открой расширительный бачок и заполни его на половину но незакрывай крышку
3 заведи машину
4 открути этот болтик(стрелкой показан на фото№1) но не полностью
5 5-10мин. погазуй но несильно и сматри чтобы расширительный бачок небыл пустым
6 закрути винт,долей в расшир.бачок,закрой печку.
Из-за термовентилятора тоже может грется можешь его заменить или зафиксировать.Если зафиксируешь он будет выть(лишний шум от него будет)
А вытекает ох.жидкость вот отсюда(фото №2)
Aleksandr
А что такое имхо и что там за сальник?
слива с расширитильного бочка как тут показано у меня нет он в другом месте!
Если прокладка под головой накрылась её можно как вычислить?
Масло не белое!
Bers
Масло не белое!
ИМХО (Это мое скромное мнение :) )
Далее сальник ... билин ... трудно мне ответить :) кулиса дергает шток переключения передать там сальник ... но из него врядли течет надо поглядеть на сальник выходного вала (кароче ккуда кардан крепиться у меня там тоже подсапливливаеться ... и нечего сколько раз проверял уровень масла в коробке все ок ...
