Про кондей
Автор Gammy, августа 21, 2006, 01:15:04
Gammy
Всем здрасти!
При длительном движении с кондеем по пробке ХХ начинают как то неуверенно  работать. При троганьи и последующем отпукании газа они сильно падаю, вплоть до загорании лампы давления масла, но после этого приходят в норму. А также бывает, что ХХ держутся постоянно ниже 500 об.
В чём проблема или это так и должно быть?
Неверная регуллировка смеси, мотор не справляется.
Exist_2005
TARiK, а куда хром с ноздрей подевал?
Закрасил )
а то у меня полный шадоулайн а ноздри хромовые )
Gammy
а что нужно настраивать или менять?
вильтр свечи давно менял форсунки чистил? это может решить проблему.
еще кстати когда кондей включаешь доп охлождение врубается. может у тебя генератор не справляется это тоже может быть причиной.
Алексей Н
Возможно подклинивает регулятор Х.Х. - желательно снять и проверить как ходит заслонка.
