Проблема с автоматом на BMW 520
Автор Dune, августа 19, 2006, 00:28:48
Dune
Проблема состоит вот в чем на холодную заводишь движок работает изумительно пробег 120 тыс. реальный. коробка автомат. пока мозги коробки не прогрелись а может ещё что все работает хорошо максималку достигает до 200 без проблем разгоняется, втыкает вобщем, как только что-то там прогрелось, начинаются чудеса коробка включает все что угодно в плоть до нейтралки сменили мозги тоже самое пока холодные все ок. все сервис проехали никто понять не может в чем проблема машина 92 года состояние с конвейера хуже сходят, обслуживаясь в таком гараже, распечатка на все аж до замены лампочек все записано пол машины заменено на новые детали. Незнаю что и делать в чем может быть проблема единственное недавно установлена крутая сигнализация, томагавк может, как-то связано? помогите, пожалуйста!
vladd
Первоначально убрать все "присоски" к электрооборудованию.
Судя по описанию работы АКПП, проблем явных нет. Если бы коробка была "мертвой" ты бы на ней "не летал" ни на холодном движке, ни на горячем.
У нас, например, был ЭБУ, который работал 20 минут и все. Что-то в нем отходило внутри.
Dark
сигналка тут не при чем, к коробке она вааще не имеет никакого отношения.
когда прогреется коробка, посмотри, не перегревается ли она? масло с фильтром давно менял?
vladd
Сигналка может быть иногда даже очень "причем". Был случай, когда один "умник" подключил блокировку к электропроводке АКПП.   Потому сигнал был чуть слабее и в результате глючила АКПП. В конце концов убрали весь "тюнинг" и все заработало. А машину уже перед этим приговаривали на замену ЭБУ.
Dune
масло на ней не меняли 120 тишь. как мне сказали, там что-то залито было хитро мудреное, а сигналка контролирет всё машин может и из-за неё скоро масло поменают. Сигналку нужно отключить это попробубем так как до неё такого небыло.
vladd
Если позволяют средства, можешь сменить фильтр АКПП и залить ESSO LT-71141. Но нужно промыть систему, то есть слить то, что осталось в гидроблоке и гидротрансформаторе. Желательно промыть теплообменник (в радиаторе).
После ремонта АКПП вообще только такую ATF и заливаем -  претензий к работе нет, да и пробеги на такой жидкости по 40 тысяч, как минимум, по Москве. Никакой DEXTRON и рядом не стоял.
Dune
Итого масло в коробке поменяли одна фигня таже проблема.
Поступила идея что это какие-то соленоиды. Есть ли они там? сколько стоят? и как их ремонтеровать? Вобщем ваши предложения!
vladd
В таком случае начинать нужно с гидравлической диагностики.
trm
С концевиком педали тормоза все нормально?
Коробка отлавливает нажатие педали тормоза, а сигналку тоже к нему подключают.
Bolton
Цитата: "Dune"Проблема состоит вот в чем на холодную заводишь движок работает изумительно пробег 120 тыс. реальный. коробка автомат. пока мозги коробки не прогрелись а может ещё что все работает хорошо максималку достигает до 200 без проблем разгоняется, втыкает вобщем, как только что-то там прогрелось, начинаются чудеса коробка включает все что угодно в плоть до нейтралки сменили мозги тоже самое пока холодные все ок. все сервис проехали никто понять не может в чем проблема машина 92 года состояние с конвейера хуже сходят, обслуживаясь в таком гараже, распечатка на все аж до замены лампочек все записано пол машины заменено на новые детали. Незнаю что и делать в чем может быть проблема единственное недавно установлена крутая сигнализация, томагавк может, как-то связано? помогите, пожалуйста!
Как обстоят дела с ремонтом.. а то у меня приблезительно таже фигня(((  :cry:  Поделись если несложно
сет
ПАРНИ ПРОСТИТЕ ШО ВМЕШАЛСЯ,НО У МЕНЯ ТОЖЕ ПРОБЛЕМЫ С АКПП.Я НОВЕНЬКИЙ И ПРОШУ ПОМОЧ.КОРОБКА ЧУТЬ ЧТО СТАНОВИТСЯ В АВОРИЙНЫЙ РЕЖИМ.ВЫРУБАЮТСЯ ОКНО ОТОБРАЖЕНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АКПП И МАШИНА ЕДЕТ КАК САМОДВИЖУЩИЕСЯ ТЕЛЕЖКА,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
vladd
сет
Dune
Парни фишка в соленоидах они портачат
Dune
Парни вобщем проблема в катушках соленоидах они портачат при нагреве как из ремонта машину вернут точно скажу в чем проблема была
сет
Ответь пожалста,а то перед потенциальными покупателями стыдно.А вобщем говорят,что у 540 е34 проблемы с коробкой обычное дело и если это так,то хотелось бы знать какое именно слабое звено?Ежели у кого были аналогичные проблемы на 540 е34 шлите ответ PLEASE! :lol:
Dune
