Подскажите по 325ix
Автор J|eXa325ix, июня 30, 2006, 10:50:12
J|eXa325ix
Должна ли ix с места уходить с пробуксовкой или там это исключенно?
пытался отправить с места в шлиф, ничего не вышло, и вообще старт какойто не резкий, както плавно машина срываеться с места, и потом только начинает разгоняться на 1ой... Может сцепление? хотя при обычной езде на сцепления особо нареканий нету...
как проверить?
origin
Пробуксовка на полноприводных практически исключена, слишком уж большая суммарная площадь контакта резины ведущих колес.  А по поводуплавности и разгона - зависит от методики старта. Проверить сцепление просто: остановись, вруби 4-ю скорость, плавно отпускай сцепление (газ не давай). Если ближе к концу хода педальки или, тем более, при отпущенной педали, машина не заглохла - сцепление спорото. Чем раньше глохнет, тем лучше сцепление.
J|eXa325ix
Методика старта следующая, мотор крутиться примерно до 5-5.5 тысяч на первой передачи, и отпускаеться сцепление, (вообще должен быть максимально резкий старт)
Также при разгоне при переходе допустим со 2 на 3ю передачу проходит следующем образом: мотор на 2ой раскручен до 5-6 тысяч, затем переключаю на 3ию и стрелка тахометра не резко уходит на более низкие обороты а какоето время стоит на тех же 5 тысячах причем машина при этом не ускоряеться а едет с той же скоростью что и ехала затем, немного порыча, обороты падают тысяч до 4 и машина поперла сново на разгон.
что посоветуете?
noth1ng
посоветую не убивать её =)  и у всех бмв набор скорости идет после 3.5 тыс. оборотов ..  :eek:
J|eXa325ix
да знаю я, я говорю что при переключение передач некоторе время обороты на падают а остаються на месте, как будто с задержкой, вообще невозможно добиться постоянной тяги машины, это сцепление или что еще может?
на 4ой передаче попробовал как описанно выше, заглохла почти сразу
ПАХАН
ХАРОШ редкие машины убивать :arrow:  шлифуй на тазиках :D
Бо
Цитата: "J|eXa325ix"да знаю я, я говорю что при переключение передач некоторе время обороты на падают а остаються на месте, как будто с задержкой, вообще невозможно добиться постоянной тяги машины, это сцепление или что еще может?
Дело не в сцеплении, по-моему что-то с системой впрыска не то. Обороты должны сразу падать, когда газ отпускаешь.
Rush_318
Цитата: "J|eXa325ix"Методика старта следующая, мотор крутиться примерно до 5-5.5 тысяч на первой передачи, и отпускаеться сцепление, (вообще должен быть максимально резкий старт)
что посоветуете?
у меня было такое же, просто резиновый коврик мешал .....
Георгий
Вообще это не правильно. БЫла у меня 325х. Пробуксовки не было, и не будет. Может быть только на грунте или в заносе. Если сцепление бросаешь, а машина держит теже обороты и не едет, значит сцепление кончилось..... Никаких проблем с впрыском не должно быть или с мозгами, проверь сцепление...
Bers
Цитата: "origin"Пробуксовка на полноприводных практически исключена, слишком уж большая суммарная площадь контакта резины ведущих колес.  А по поводуплавности и разгона - зависит от методики старта. Проверить сцепление просто: остановись, вруби 4-ю скорость, плавно отпускай сцепление (газ не давай). Если ближе к концу хода педальки или, тем более, при отпущенной педали, машина не заглохла - сцепление спорото. Чем раньше глохнет, тем лучше сцепление.
Прикинь :) а у меня при выше описанном способе машина трогается  :D  :D  :D
Rush_318
даж жигуль на 3 может тронуться и ехать  :D
Bers
Это я к тому что вышеописанный способне катит  :D  :grin:
avax
Способ по-любому не катит. Машина с мощным мотором с повышенной передачи как-никак трогается...
origin
Не давая газу? На четвертой с холостых? Мдя... Что же это за холостые такие?-)
Не катит 4-я - вруби пятую.
Георгий
Что тут экспериментировать с 4 или с 5-ой. Проще простого:
1. педаль сцепления только на самом верху берет - это первый признак
2. при переключении нажимаещь на газ обороты поднимаются, но машина медленно разгоняется - это второй признак
3. есть комплекты сцепления "добросовестные" они просто мигом раз и все, но чаще такое происходит, когда гидравлический привод сцепления стоит.
:eek:
Bers
Цитата: "origin"Не давая газу? На четвертой с холостых? Мдя... Что же это за холостые такие?-)
Именно не газуя именно на холостых. 800-900 оборотов.
