Стучит какая то хрень
Автор Stich, июня 30, 2006, 08:44:15
Stich
Стучит сзади какая-то хрень, чем выше скорость - тем быстрее стучит. И, причем, тока на заведенной машине - пробовал когда я еду стучит, бац, заглушил машину и качюсь - не стучит.
Че бы это могло быть?
origin
Описание плохое. Вопросы:
1. На нейтрали - стучит?
2. При движении под гору с выключенным движком стучит?
3. Откуда субъективно слышен стук?
На вскидку - болтается глушак, чем больше обороты, тем больше частота колебаний. И это-один из 100 примеров.
Stich
1. Стучит
2. Нет
3. Откуда-то сзади, по середине
кардан.. а ваще все вопросы к Тарику  :D
origin
Редуктор или кардан. Еще вопрос: при остановке, но работающем движке, стук есть?
Stich
Цитата: "origin"Редуктор или кардан. Еще вопрос: при остановке, но работающем движке, стук есть?
Вроде нет или его не слышно  :shock:. Когда еду медленно на 1-й 1.2 тыщ. оборотов - тоже вроде нет, когда чуть быстрее -стучит, чем быстрее тем больше частота стука
origin
Не люблю диагностику по интернету -) Но как вариант - промежуточный подшипник.
Проверить: загнать на подъемник и покрутить движком при включенной передаче. Или на эстакаду, и покрутить на двух домкратах (АККУРАТНО, МОЖЕТ СЛЕТЕТЬ!)
Stich
Цитата: "origin"Не люблю диагностику по интернету -) Но как вариант - промежуточный подшипник.
если пожшипник - чем это грозит?
origin
Заменой подвесного подшибника -) Х-ня.
Rush_318
шум будет все больше и больше
origin
Цитата: "Rush_318"шум будет все больше и больше
Да нет, возможно, что в итоге подшибник заклинит, а вот в этом случае можно спороть кардан.
если так и будешь ездить с убитый подвесный подшипником наипнется и эластичная муфта кардана поэтому меняй бустрее пока кардан не развалился
