Муфта привода вентилятора
Автор x_or, июня 28, 2006, 14:10:27
x_or
лопнул радиатор, пока заклеил, но буду менять
один мастер говорит что от старости а другой что муфта вентилятора не работает, как правильно её проверить
Bers
На горячюю вентилятр должентуго прокручиваться (с усилием) ИМХО
Hagen
Это называется вискомуфта. На холодную должна крутиться почти свободно, а на горячем двигле с оч заметным усилием. Только не вздумай это проверять на работающем моторе. На работающем пока не нагрелся она (т.е. она вместе с вентилятором) должна крутиться тоже вроде не очень сильно, как бы догоняя вал, а когда температура поднимается должна включаться, т.е. начинать крутиться заметно быстрее, почти со скоростью вала. Короче, все самое познавательное см. здесь: http://www.alauto.ru/BMW/articles/visco/index.htm
Я проверял так на заведеном двигле сунул палку деревянную но слегонца так :twisted:  вентилятор не остановился значит термомуфта живая если она вращается без усилия сама по себе то её скорее всего хана
юрец
не парься.если до этого притензий к вискомуфте не было,авто прогревалось быстро и температура не привышала норму,вынь термостат и проверь его,попутно проверь предохранительный клапан крышки радиатора.вискомуфта в один момент не накрывается
x_or
Всем спасибо за ответы и ссылку
