Указатель температуры
Автор slam8686, июня 23, 2006, 00:26:36
slam8686
Где должна находиться стрелка температуры ?   Е30 М10   1, 2, 3, 4, или не дай бог 5 ?? И еще. Какая рабочая температура в градусах цельсия, и если кто(врядле) знает сопротивление дачика температуры, при этой температуре. знаю только это...
Температура   Сопротивление датчика
-10 С +/-3 С   8.2-10.5 КОм
20 С +/-3 С            2.3-2.7 КОм
80 С +/-3 С           0.3-0.36 КОм
а хотелось бы знать и при 100 градусах например.
На исправной системе охлаждения - стрелка должна стоять на единице, иногда чуть ближе от 1 влево. Если стрелка ползет за 1, это уже перегрев, не криминально конечно. но в идеале все именно так.
slam8686
:cry: а у меня на троечке. термостат проверял, открывается. Но патрубок идущий от нижней части радиатора к термостату еле теплый.
-RUSLAN-
Цитата: "Nash"На исправной системе охлаждения - стрелка должна стоять на единице, иногда чуть ближе от 1 влево
+1 :arrow:
origin
Цитата: "slam8686":cry: а у меня на троечке. термостат проверял, открывается. Но патрубок идущий от нижней части радиатора к термостату еле теплый.
У тебя либо забит радиатор, либо воздушная пробка, либо (как у меня) термостат открывается при переползании стрелочки в положение (3). Меня то как раз всё в этом устраивает, ибо зимой этот термос открывает ооочень редко и движок работает оптимально, а летом - температура туда доползёт, а потом устраивается на 1 и сидит там, как влитая.
slam8686
хочешь сказать жить можно ? эх... напрягет однако. но всеравно в ближайшее время датчик проверю на исправность...
P.S. в связи с прошедшим не хилым ремонтом радиатор промыт.
Езжай на люблинскую к Андрею, инф есть у нас в партнерах, очень хороший мастер за очень смешные деньги. Визкомуфту смотри, потом мжт пробка воздушная в системе?
Roman
У меня новый радиатр, муфта, термостат. Стрелка обычно 1 или 2, когда долго в пробке стою ползет к3
Цитата: "Roman"У меня новый радиатр, муфта, термостат. Стрелка обычно 1 или 2, когда долго в пробке стою ползет к3
Течь есть? воздушная пробка. скорее всего.
slam8686
Поехал за термостатом..... и прокачаю все снова.
noth1ng
у меня вечером всегда на 1 бывает от шустрой езды на 2
а днем доходит до 4-5 если в пробке стоять и ели ползти за час просто ужастно нагревается.
Цитата: "noth1ng"у меня вечером всегда на 1 бывает от шустрой езды на 2
Это плохо, у меня от быстрой езды вообще на синюю ползет. в пробке еле до 1 доходит....
loco
У меня 518i е28 м10.
Похожие симптомы: стрелка держится правее вертикали.
Муфта новая, радиатор чистый, пробок нет, термостат исправен, датчик температуры тоже.
Если начинаю интенсивно разгоняться, стрелка уходит еще правее.
И иногда машина глохнет и не заводится вплоть до полного остывания - в синюю зону.
Можете что-нибудь посоветовать?
origin
Могу. Проверь зажигание и убедись, что у тебя постоянно холодный пуск не работает.
slam8686
Вроде как удача сегодня на моей стороне ))) поменял термостат, перезалил антифриз прокачал... погонял радом с гаражом, токо забыл документы намашину... Результаты : держится в районе еденицы, при интенсивном вождении между еденицей и двойкой. Затем возвращается к еденице. Сегодня на дачу поеду... будет полный тест!!! :dance:
slam8686
все было прекрастно но вот снова...... опять стрелка пополза не туда, где ей надо быть... грешу на виско (или вязко) муфту. симптомы : глужу мотор она делает оборотов 10-20, от изменения оборотов двигателя обороты венилятора не меняются, рукой крутится очень лего.... радиатор и все патрубки горячие. прошло десять минут ))) (машина щас у дома стоит) нашел газету.... тормозится вентилятор ей отлично, можно даже вентилятор вобратную сторону крутить.... :cry:  :cry:  :cry:  эххх ремонт ремонт...
