Неприятности с усилителем , нужен совет.
Автор Тарас, мая 31, 2006, 18:32:23
Тарас
Усилитель DLS MA650 постоянно уходит в перегрузку ваше мнение какая причина неисправности .
Вся акустика отключена .
когда подключаеш к питанию и горит не зелёная лампочка а красная ?
если да то это у тебя замкнуло в колонках.но у тибя всё отключенно. тогда надо мерить измерять. если фудзиямы сгорели то это сгорели транзисторы в преобразователе. и возможно микросхема .
Тарас
В том то и дело , первое подозрение было на то что где то коротыш в акустике или проводах , все откинул , история повторилась , усилитель не постоянно висит в перегрузке он включается и через секунду в перегрузке потом снова вклучается и так постоянно , бывают моменты просветления и все работает .
Цитата: "Тарас"В том то и дело , первое подозрение было на то что где то коротыш в акустике или проводах , все откинул , история повторилась , усилитель не постоянно висит в перегрузке он включается и через секунду в перегрузке потом снова вклучается и так постоянно , бывают моменты просветления и все работает .
как установлен усилитель?
если через колбу или другово вида передохранитель то скорее всего устанослен предохранитель меньшего номилала чем нужно...
или плохо зажаты контакты на + или массе...
попробуй все контакты или установи предохранитель большего номинала...
Колос ты сам понял что посоветовал ? :D причом тут номинал фудзиямы.
скорей всего надо разобрать усь может туда что попало. это защита срабатывает.
а вообще такие неисправности самые дибильные.
Цитата: "Фокс"Колос ты сам понял что посоветовал ? :D причом тут номинал фудзиямы.
Хотишь верь, хотишь нет....
почти такаяже хрень была...
в колбе стоял предохранитель на 40А и вечно мощник "глючил"...
поставил на 60А - всё ок...
а вот еслибы колонки замкнуло, то скорее всего "преды" - сгорелибы нах...
от номинала предохранителя ничего в этом случае независит. у вас наверно плохой контакт был ( в самом предохранителе он там припаевается стык в стык)
ФУ. несгорят когда замкнут колонки. там защита стоит от КЗ. преды сгорят в том случае если преобразователь накроется. а он накроется  если произойдёт скачок напряжения на его выходе  в виде короткого импульса который стабилизатор напряжения вторичной цепи воспримет как пониженное напряжение на выходе преобразователя и откроет оканеченные транзисторы на максимум. и они невыдержат такого скачка.
такое происходит в результате плохого крепления колонок.( всмысле проводов) вобщем если закреплены провода плохо . готовь замену преобразователя. :roll:
Мля, Дэн я спорить с тобой не буду...
безсмысленно...
Тарас - соедени мощник на прямую, и посмотри как будет работать...
после результатов будем думать дальше...
ага ! :arrow: просто подсоедени питание и всё. больше ничо неподъсоеденяй.
если на усе есть предохранители то проверь их. проверь контакты на них. :arrow:
А колос прав . очень часто глюки бывают от плохих предохранителей :lol: ( но обычно их сразу вытаскивают меряют или заменяют на анологичные)
Тарас
Цитировать
Поверь не первый раз вижу усилитель и даже если дать питание с хорошим контактом проводом малого сечения в перегрузок не будет .А с питанием все окей.
С плохим контактом в предохе встречался не однократно и так же лечил заменой его .
И совет подключения питания на прямую и отсутствие подключения акустических проводов и линейников уже пробовал ,результат тот же .
Читайте внимательнее !
Цитата: "Фокс"ниси в римонтную мастерскую.
:arrow:  :arrow:  :arrow:
Тарас
Ок вроде все очнулось , на всякий случай поменя все провода питания .
Тарас
