Провалы при разгоне м-50.
Автор Jux, мая 25, 2006, 20:58:47
Не пойму в чем дело, переодически при интенсивном разгоне в промежутке от 3000 до 4000 тысяч двигатель перестает крутиться на некоторое время, как будто бензина не хватает, потм дальше подхватывает, причем это не постоянно, что это может быть? недавно менял бензонасос, может из за него? ставил Бош, подбирали вроде по каталогу.
Ванос то не может так глючить? или может там что то с этим электромагнитным клапаном который давление масла на ванос регулирует? И еще вроде из за этого расход бенза снизился ))))
двигло м-50б20.
Кто что скажет?  :razz:
Dreamer
как самое логичное и простое посмотри сеточку бензонасоса - может засорилась ....
Кирилл
Цитата: "Dreamer"как самое логичное и простое посмотри сеточку бензонасоса - может засорилась ....
у самого на м40 было такое,поставил новую,как будто инжектор промыл :arrow:
АЗС-мой дом родной!
Парни вы чо?! =)))) вообщем то я насос новый брал, и там сетка новая естественно.  :razz:
Бензин заливаю только на двух проверенных временем заправках...
Я тут думаю может мне дали не тот? например от семейста Лада )))
А как работает ВАнос кто нить знает? Я что то слышал что он именно в этом интервале Распред вал смещает, может в нем дело?  :idea:
Кирилл
VANOS вроде как раз в этом диапазоне начинает работу,ты же вроде его только недавно перебрал :shock:
АЗС-мой дом родной!
Да ванос вроде должен подхватывать от 3 до 4 т. об а потом уже двигло выходит на макс. крут момент 4200об....но может ещё быть расходомер...
Цитата: "Кирилл"VANOS вроде как раз в этом диапазоне начинает работу,ты же вроде его только недавно перебрал :shock:
ну да, я его перебирал, но я ж клапан этот не трогал может он глюканит.  :roll:
Сегодня ехал на работу, специльно крутил как только мог, хоть бы раз гадина тупанула, перла как надо. хм...  :roll:
Цитата: "Маленький"а может лямбда-зонд?
из-за лямбды так тупить машина не может...
Кстати жукс может она просто у тебя тупит на холодную...тогда это нормально...
нет, от температуры не зависит.
причем тут расходомер?  :razz:
От температуры зависит смесь. которую делает расходомер )
ну и? у меня же только от 3000 до 4000, думаю это не может быть расходомер  )
а может там дорожки стерлись )
А может мне сразу двиган на переборку? ))))
нет, это точно не расходомер, диагностика показывет что он нормально работает =)
Rush_318
мож регулятор давления топлива.. :roll:
А дело было в бабине ))))))))
вот я тоже об этом подумал, вообщем наверное надо начать с измерения давления в рейке )))
Аndry
Цитата: "TARiK"а может там дорожки стерлись )
Нету на М50 дорожек.
заедь на диагностику там те все ошибки покажут и расшифруют...я се так и сделал после всё поменял и всё стало нормуль
Заеду, но думаю что ошибок не будет.  :razz:
Жукс проверь. что-то с насосом  :razz: может ицо в бак залили. :D
Цитата: "Jux"Заеду, но думаю что ошибок не будет.  :razz:
Значит у тебя стоят не правильные мозги... :twisted:
на е36клабе чет все говорят что возможно свечи (катушки, наконечники, прокладка клапанной - уже менял)
Так что наверное вначале все махну, потом посмотрим, если не пройдет, я нашел бензанасос (в гараже завалялся, еще с е34) живой, попробую поставить. :bmw:
слухай может обратка плохо работает или клапан какой-та там давления ?
но мож.....э.... ванус :roll:
Кстати я как свечи поменял у меня прошла эта хрень и ехать начала.
а причем тут обратка?  :shock:
Сказали что если ВАнос, то он на низах работает, это не он.  :idea:
Лана, Фоксик, спасибо, я как разберусь все тебе расскажу, будешь потом всех грузить  :lol:
обязательно раскажи  :lol:
весельчак
жень, а пробовал педаль газа поменять? :D
ICQ#: 663-771-762
alex-bmw@mail.ru
Цитата: "весельчак"жень, а пробовал педаль газа поменять? :D
Леха, не хватает задней белой оптики  :D
весельчак
а может это не провал, а просто колёса после букса схватились?
ICQ#: 663-771-762
alex-bmw@mail.ru
Цитата: "весельчак"а может это не провал, а просто колёса после букса схватились?
нет, на 3 она этого просто не может ) да и носом клюет.
ура! причина скорее всего ясна, это насос воздух хавает, фильтр насоса Бош немного другой формы, скорее всего не правильно поставили.
При полном баке, провалов нет, и машина как надо прет =)
Это мне Тимур идею подкинул, в субботу поеду смареть к Андрюхе =)
Джукс тоже хотел сказать что это насос. Тк Вот сейчас ехал почти на пустом баке ровно на 3000 и на 4000 был маленький провал.
:grin:  ееееееееееее....я прям рад )))) :D
я ж тибе сразу говорил- смари насос !!!!!  :D
а ты сообщения удалял( подумаеш что версию про яйцо написал ) :roll:
Dreamer
собственно я тебе сразу про бензонасос сказал ... про его фильтр  :arrow:  а ты не прислушался  :roll:
Фильтр то я менял, вообщем неправильно немного поставили насос, фильтр не до конца ложился на площадку, ну и естественно не хватало бенза, точнее воздух попадал.
Теперь машинка поехела, ура )
кхм...хватило на один день, опять гадина тупит  :cry:
если есть разрыв на проводе на насосе ( мож сигналка подключена ) там бывает плохой кантакт.
и посмотри ещё разъём на самом насосе там два штырька. их нужно пропаять внутри этих штырьков есть проволочки и они бывают плохо пропаяны.у меня так было. :bmw:
Возможно, но если бы это было, думаю выявлялось бы не в определенном диапазоне, это что то другое, и это точно связанно с бензом =( очень похоже когда бак пустой, жмешь а она не едет  :cry:
просто подгоревший контакт, и мощи у насоса нехватает.там просто надо замерить ток. и всё станет ясно.
самой рейке есть какой-то регулятор давления . или типа того. мож что с ним ?
вот именно, Фокс, сам себе противоречишь, Насос держит постоянное давление.
Про регулятор это тема, надо смотреть.
ты непонял. вот у меня например контакт подгоревший был и насос плохо сасал. на больших оборотах ему напруги нехватало и были перебои в работе мотора.
подгоревший контакт это как реостат . вобщем если насос новый то наврятли. :roll:
померь производительность( отсоедени шланг и на минуту накачай бензин в банку. объём незнаю какой должен накачать.)
.и давление.
Вчера еще внимание обратил, двиган то колбасит весь, троит собака  :cry:
И денег сейчас нету. =( епта.
это на лямбду похоже. если она плохая то такое бывает. или когда она накрывается. :arrow:  ошибку  кампутер непокажет :arrow:
у меня когда одна лямбда не работала мотор ваще иногда глох при переключении со скорости на нейтралку но ошибку компутер показал...
