замена масла в ГУРе
Автор Megavolt, мая 11, 2006, 18:01:26
Интересует период замены, что туда лить и сколько ??? :roll:
я менял себе лил mannol dextron2
Bers
У вас не знаю у меня льется Декстрон-2 Лью естесно Castrol TQ-D
А я когда смотрел масло в бачке то на его крышке было написано Only ATF. Значит мне туда тока АТФ мона лить ??? и ещё интересует через скока тыщ масло в гуре меняют ?
У меня АТФ Ликви моли
так через скока тыщ км. его менять-то ??? или ваще не нада ???
нада. но хз када у меня первая тача с гуром
Rush_318
по идее, масло неменяют, а подливают  :oops:
замена, наверно делается так, сливается все нах, заливается новое масло и крутить до упора руль несколько раз и доливать масло...
так с чего же его подливать если оно никуда оттуда не девается ??? ты предлагаешь откачивать его из бачка и подливать новое ???
Там шланг снимаешь и оно все выходит если рулем покрутить.
Потом заливаешь а прокачивается он сам.
небуду менять... :twisted:
Rush_318
kesha
Возьми листочек бумажки, открути бачок, отпусти и посмотри какого цвета у тебя жидкость. Такуеже и покупай. Лить лучше желтый или зленный считается самым лучшим, какой фирмы это лучше заехать в фирменный магаз и спросить, для каждой марки свой, меняется легко, откручиваешь шланг ждешь пока выточить жидкость, потом крутишь, руль лево до упора, и в право до упора, жидкость вся ушла, залей мальца новой, еще раз по крути руль, потом закручивай шланг, и заливай новую, обычно это около 1 литра.. Стоит сама жидкость в приделах 180 рублей литр.
у меня она какого-то темного коричневатого цвета...цвет определить не могу... :twisted:  В гараже у себя нашел банку с АТФом но она какого-то красного цвета... :roll:
voodoo
Цитата: "TARiK"Там шланг снимаешь и оно все выходит если рулем покрутить.
Бывает такое, что при сливе жидкости и заливе нового ГУР будет гудеть постоянно
Так как же тогда его меняют....всмысле сливают не всё и постепенно обновляют ???
Ageless
Цитировать
Rush_318 ты правильно сказал  :arrow: так все и делается.Только ATF это не производитель,а где это масло применяется.ATF-Automatic Transmission Fluid (житкость для коробки автомат).Её также можно лить и в ГУР :!:
Deeamaon
Ну не знаю че вы там говорите что его не меняют.
У меня цвета какойто детской неожиданности была. Я поменял так:
Слил старую потом не закрывая сливной крышки пролил где то еще литр другой (типа промыл), затем залил новую.
Вот и все процедура обшлась в 400 рублев. Без стоимости жидкости.
Кстати када цвет не пойми какой стопудов менять нада но только на то что положено. У тебя скорее всего dextron 2.
На крышке бачка написано ATF Only....но я разбумал менять пусть так работает...так сказать не мешай работать машине и она тебя доставать не будет... :twisted:
Deeamaon
Ну смотри дело твое.
Я отдал просто машинку на диагностику зимой и мне сказали что неплохо было бы и поменять вот и все.
А то гамном всяким насос гура забьет, и попадешь ты на насос.(ИМХО).
Я потом просто глянул в бачок а там реально дрянь какая то мутная,
а теперь там нормальная красная плещется.   :!:
Так что в конце то концов дело твое.
