перегрев м20 е 34 и его последствия.
Автор NIGHTMARE, мая 09, 2006, 21:16:21
NIGHTMARE
Подскажите, пожалуйста, у меня греется движок на м20 е34.
После первого закипания поменял вискомуфту, термостат, пробку в радиаторе, и болт, спускающий воздух...
Вроде гоняли ее долго, и нагрева не происходило, но после полутора часовой езды началось все заново...
Пришлось спускать воздух и прогревать печку...
После чего вроде все отпустило, но потом началось опять пока антифриз, странным образом просто вытек непонятно откуда...
Такое ощущение, что откуда-то попадает воздух в систему...
Уже почти совсем отчаялся, так как мне напророчили менять голову  и все в этом роде...
Хотя эмульсии на щупе нет и под масляной крышкой следов антифриза нет...
Помогите, пожалуйста, советом, что тут может быть и как с ним бороться!
Заранее спасибо!
NIGHTMARE
а по подробней, я в этом деле еще новичек)))
прокладку пробило наружу и гонит туда антифриз.
NIGHTMARE
да там вроде везде сухо,кроме верхней крышки радиатора...
пробку воздушную выгнали?
Греется когда стоит или на скорости остывает?
опресовка системы охлаждения ( 300р) решит твою проблему.
NIGHTMARE
пробку не выгоняли,так как неизвестно есть ли она там,единственное наверно что не делали...
А что за опрессовка,можно по подробнее?
NIGHTMARE
в последний раз нагрелась на ходу.
Блин пробку воздушную выгони есть она там )
NIGHTMARE
думаешь в этом весь геморой?)
NIGHTMARE
а если вдруг это не пробка-то тогда что,на всякий случай?
ТОгда радиатор засорился. Надо менять.
NIGHTMARE
а то что мне говорили по поводу головы и трещин в движке?
опресовка это когда в систему охлаждения( через крышку куда жижа заливается) накачивают насосом давление ок 3 атм и смотрят откуда потекло.
радиатор старый наверное вот и греется поменяй радиатор и думаю всё твои проблеммы с перегревом пропадут..
Это легко проверить если есть трещены то антифриз либо будет сгорать (белый пар сильный из выхлопа)
либо пойдет в масло (эмульсия на щупе)
либо пойдет на ружу (будут следы на блоке)
NIGHTMARE
ок,тогда на днях буду пробовать...  жалко просто если бы движка полетела,так как машинка в полном идеале была и это первая поломка с момента ее покупки...
NIGHTMARE
