Очень сильно греется магнитола, в чем причина подскажите ...
Автор MYST, мая 06, 2006, 11:48:33
через 40-50 минут езды магнитола разогревается до того, что невозможно держать вынутый из нее диск , перестает играть диск, радио продолжает работать. Все дырки я наглухо после этого заткнул (в полке за магнитолой) но эффекту никакого.....дело в магнитоле или ещё в чем ?
Ageless
но не до такой же степени что потом на диске можно блины печь?? :shock:
у меня получается что я слушаю диск максимум час )))) а потом просто радио)))))))
проверь :
чтоб провода идущие на динамики некоротили на корпус машины ( тоесть масса -минус.)
измерь ток потребляющий магнитолы при минимум громкости звука (не больше 1-А )
Ageless
закрывай печку.у моего друга такая тема началась на тазике после того как он промыл радиатор печки.при выключеной печке.приходилось магнитолу в бордачок сувать.потом он просто закрыл кран печки.
ненадо сравнивать таз и БМВ . у меня такая-же 36-и там всё нормально.
да сильно мафон греется  когда вытаскиваю то можно обжечся об радиатор выходного каскада.. это у всех так.
а вообще если мафон дисковый и года два или больше эксплуатировался сними крышку протри очень аккуратно линзу лазерной головки .
Ageless
тебе просто набо ролик на понели поставить на ноль.закрыть клапан радиатора печки. :razz:
Цитировать
.....у меня давно он на 0 стоит закрытый ))) некатит всеравно....
Ageless
попробуй не включать магнитолу.а том посматри она горячая или нет.
kakalaki
Попробуй ее пропылесосить,мне так друган сделал-вроде помогло.Год уже езжу-не греется.
