Колбасит на холодную (подскажите пожалуйста BMW 525 Е34)
Автор Аntip, апреля 26, 2006, 12:47:33
при запуске машины на холодную ее начинает колбасить (такое ощущение,что не работает один цилиндр) но колбас начинается не сразу, а через пару минут и проходит через минуту,две!!!Диагностику делали,говорят движок в поряде!!! Обьясните кто знает! Или у кого такая же проблема! :cry:
Аndry
Такая-же проблема. При заводке обороты подпрыгивают, через 30 секунд начинает колбасить, при полном прогреве обороты ровные.
Причем зимой такого нет.
Может форсунки?
Е34м20b20.
Спасибо за ответ! Я думаю ,что это расходомер воздуха! ОЧЕНЬ на него похоже!!!Скоро наверное поменяю!А там посмотрим!
смотрите: Расходомер, лямбда, клапан дополнительной подачи воздуха
Спасибо! Лямбда зонд новый! за сколько можно взять расходомер?
Для начало найди с такой же машины и проверь.
Дело в том,что проблема с холодным движком!А если брать Б\у,то за ним надо ехать!Мотор горячий и проблемы нет!!!Так, что даже и не знаю!!
Сгоняй на такси возми расходомер с манибеком. или пусть кто нить подъедет с таким же расходомером подвезет
Проблема на проблеме! Бывает и так,что все в порядке! Просто ОХ...ТЬ! Извиняюсь за брань,но уже достала меня она!!! :smile:
новая лямбда тоже бывает нерабочая.
а компресию мерил ?
По мотору все ОК! диагностика ничего криминального не выявляет!!!
Если я говорю ДАГНОСТИКА, то имею ввиду не банальное присоединение сканера,но и замер компрессии!!!
Aggry
у меня похожее. Заводишь, все нормальненько, ровно 750 оборотов держит, не 'подтраивает' (не знаю как даже выразиться в случае шестигоршкового агрегата). НО! Если тронуться в течение 30 секунд после того как завел движок (не важно, холодный он был или горячий) - то далеко не уедешь: педаль жмешь, а машина не схватывает, просто провал какой-то. Но не глохнет при этом. Газом пробуешь играть - она из 10ти нажатий 2-3- отрабатывает, остальное - будто бы и не жал педаль. Если после завода подождать секунд тридцать и в путь - все превосходно.
Аndry
Цитата: "Миша"Спасибо всем за помощь!!! :!:
Так все-таки расходомер?
