Кудато крутящий момент пропал!!!
Автор SeM, апреля 10, 2006, 21:49:49
SeM
Подскажите, из-за чего может крутящий момент пропасть?
Из-за того, что она масло жрёт может?
Воздухомер новый.
Зажигание нормально выставлено.
Сцепление хорошее.
Может из-за компрессии, она у меня (9-12-9-12-9-9).
если да, то как можно поднять компрессию, не залазия в движку?
Hooligan
в смысле? как пропал? свечи посмотри, скорее всего они не работают из-за масла.
SeM
Спасибо!
А если свечи неработают, то движок будет обороты набирать?
Например, я на пятой максимум разогнался до 120 км.ч., из-за чего это может быть?
Как может пропасть крутящий момент? Это из серии принести ведро компрессии  :D
Dan
заведи матор и пассатижами с изолированными ручками по очереди сдергивай свечные колпачки (потом, канешна, обратно надевай). если один из цилиндров не работает по вине свечи, в момент сдергивания этого колпачка ничего меняться не будет, в остальных случаях заметно упадут обороты.
На холодную померь компрессию еще раз, потом залей в один котел примерно 20-30 куб см своего моторного масла, и опять померяй. и так во всех котлах, если с маслом компрессия заметно вырастет - менять кольца. если нет - ремонт головки, притирка клапанов.
Hooligan
Я провода голыми руками сдергиваю, потому что если током бить будет - надо провода менять.
У меня обороты заметно падают только если 2 провода сдернуть, одного мотор не чувствует.
