Help me
Автор Edik, августа 07, 2004, 18:10:35
Edik
BMW 318 1986
После замены акомулятора постоянно горит oil servis и желтая лампочка, а при выключенном зажигание только желтая лампочка.
Как от этого избавится?
dimartr
Как писали, поменяй аккумуляторы в приборке. Если лень, обнуляй после каждого отсоединения акумулятора машины. Обнуляется замыканием на колодке диагностики 1-го и 7-го (если не ошибаюсь) контакта при включенном зажигании. Опять же если правильно помню - на 5сек. только лампочки интервала замены масла, на 15сек. интервал техобслуживания.
DR.MOTOR
Цитата: "dimartr"Как писали, поменяй аккумуляторы в приборке. Если лень, обнуляй после каждого отсоединения акумулятора машины. Обнуляется замыканием на колодке диагностики 1-го и 7-го (если не ошибаюсь) контакта при включенном зажигании. Опять же если правильно помню - на 5сек. только лампочки интервала замены масла, на 15сек. интервал техобслуживания.
oilservise 3 сек
inspekcion 12 сек
Edik
Мужики а эти акомулятора припаины или нет и на сколько вольт?
DR.MOTOR
http://club.bmwstyle.ru/viewtopic.php?t=1501
Читай внимательно там всё есть.
Edik
Мужики все вроде понятно, только где эта колодка?
BMW 318 1986г
Shadow
уху 7 контактик лечит всё =)
LЁVA
На уровне первого цилиндра со стороны впускного коллехтора -такая черненькая Бывает даже крышечкой краасненькой закрыта. :lol:
Edik
Заменил акомуляторы вроде всё работает только ещё пару вопросов.
1.Колодку я нашёл на ней крышки нет на колодке какие-то буквы кто подскажет где 1 и 7 контакты?
2.И что обозначают эти лампочки красная,жёлтая и 5-зелёных?
Shadow
1 контакт - в центре самый большой приогромный
а  7 вообще по идее на 34 он ближе к тебе
но ты присмотрись там есть цифирки у всех.
а квадратики это 5 зелёный 2 жёлтых и красный
показывают тебе время до замены масла
каждый квадратик гаснет через 2т. км.
соответственно желательно поменять через ну 14т. воть.
они загараются при зажигании и затем гаснут.
DR.MOTOR
Shadow
            У вас  колодки диагностики разные  ,  Ща как насооветуеш , потом человек проводку будет ремонтировать :-D
На е 34 перемыкают 19 и 7         на е 28     1 и 7
mihaus
Владислав
На твоей машине 1и7.
Andrew
Для DR. Motor
Изиняюсь, что влезаю, уточни пожалуйста для моей машинки 1 и 7 контакты? для М20, да? Независимо то объема движка?
Andrew
А вот блин прочитал я ссылку, только диагноститечский разем у меня с черной крышкой, это нормально?
