гидромуфта вентилятора
Автор qentana, апреля 04, 2006, 18:27:13
qentana
поставил турецкую гидромуфту вентилятора на свою 520 е39 и мотор не прогревается до нормы так ка вентилятор включается слишком рано. за оригинальную на сервисе попросили 250 баксов. есть в продаже немецкие KW чето такое за 100 баксов. что делать какой фирмы ставить?
GraphX
а у тебя с термостатом все ок? :)
а термостат как сибя чувствует ?
не может она раньше включаться  :D  это фантастика, полюбому термостат  :arrow:
Даже если включается то мотор прогреется стопудово это термостат!
qentana
стрелка не доходит до середины а останавливается на первой черте и винтилятор  уже работает
Как он работает? рукой остановить можно?  :razz:
точнее на заглушенной, он легко крутится?
qentana
это я и имею в виду пока стрелка подойдет до первой черты вентилятор начинает сильно крутиться (под включается я это и имел в виду) и на звук слышно даже ревет так, и если в то время заглушить то крутиться с трудом
GraphX
Возможно брак.. у меня так было когда его винтом заблокировали
У меня ваще ее не было, и что теперь? Это термостат!
Впервые слышу что муфта вкл раньше времени, там система какая, при определенной температуре паста становится гуще и вентилятор соответсвенно крутиться быстрее, взависимости от густоты пасты  :roll:  Если она бракованная, получаеться они напутали с пастой?  :lol:
Да ваще бред ибо муфта не охладит мотор на столько. А вот если термостат не пашет то ож сразу берется из радиатора  а ее там активно охлпаждают и мотор попросту не прогреет всю массу ож
GraphX
Вот я ездил ездил.. было ок.. потом начал чуть подогреваться в пробках, решил заменить вискомуфту.. поменял, теперь езжу немного недогретый... это точно термостат!... я вот менять на днях буду :)
qentana
Цитата: "TARiK"Да ваще бред ибо муфта не охладит мотор на столько. А вот если термостат не пашет то ож сразу берется из радиатора  а ее там активно охлпаждают и мотор попросту не прогреет всю массу ож
а почему вентилятор так рано включается?
Чем теплее мотор тем сильнее она схватывает. Вообще ее рукой не провернуть када полностью схватит.
там не паста а сделано в виде конуса штырь и хуйня.
штырь нагревается и расширяется и трётся об хуйню.
