Нужен совет
Автор anton323, марта 27, 2006, 11:50:11
anton323
Всем привет. Вчера ехал с дачи, вдруг мотор глохнет, как будто бензин кончился. Я на обочину, не заводиться. Искра есть, бензин качает .  Постояла, начал сново заводить. Заводиться секунд на 10, обороты от 1000 до 2000 плавают, на газ почти не реагирует. Как заглохнет, не заводиться, минут 10 постоит, опять та же история. У кого какие мысли?
Стреляет?
Зажигание смотри а именно бегунок, может сбился.
anton323
не, не стреляет. Можно по подробней насчет зажигания...
Тут знакомый говорит про регулятор давления топлива, может в нем дело?
Блин очень много всего может быть.
зажигание сбилось. но тогда долджна дергаться и постреливать
может воздух сосать.
может переливать.
anton323
не знаю , дергаеться или нет, т.к. не едет.
Не стреляет это точно.
А из-за чего может переливать?
DR.MOTOR
Расходомер ,давление топлива, сбиты фазы грм, забит катализатор, врёт датчик О.Ж. , вода в топливе , не качественное топливо , К.З в моторном жгуте проводки, крякнули мозги, .......................................
anton323
ОБРАДОВАЛ, ВНУШИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК. и с чего начать?
DR.MOTOR
Начни с диагностики , агрегатов отвечающих за смесеобразование.
Пациент  звонит хирургу,
- Здрассте . Доктор не подскажите ,уменя что-то болт в районе печени..
- Здраствуйте . Значит так вам понадобится  скальпель или что нибудь по острее , режим здесь и здесь ...........
Sigal
у меня была такая же фигня.... дело было в датчике каленвала
Влад 696
Было тоже самое оказался БЕНЗОНАСОС :!:
anton323
Все ребята, спасибо за советы, оказался трамблер. Приехал один знакомый и помог разобраться. Всем спасибо. :!:
