Переделка блока предохранителей на Е28
Автор Dan, марта 26, 2006, 03:38:35
Dan
Думаю, многим будет актуально!
Взято "как есть" с BMWPower. Повторил. Доволен до уср@чки :arrow:
Внимание!!! Как угодно, но провода НЕ ПУТАЙТЕ!!! Если те, которые идут на предохранители, еще можно потом подключить - там внутри блока приклеена бумажка с цветами проводов, то провода реле такой бумажки не имеют, придется долго думать или отправляться на поклон к Косте Мотору. У него правильные схемы есть :!: Кстати, у меня оказалось, что есть несколько проводов одинакового цвета, но совершенно разного назначения, пришлось подбирать "методом научного тыка".
Привет всем любителям BMW и владельцам E28.
Наверно у многих из вас возникали проблемы с Блоком Рабочих Предохранителей?
В БРП постоянно отходят от нагрева предохранители печки и обогрева стекла и т.д.
Я поделюсь с Вами своим опытом, по переделке БРП.
Значит так, Едем в магазин и покупаем БРП от Ваз 2106 нового образца 2шт. (Fig1)
В БРП 9 рабочих и 4 запасных предохранителя. Отрезаем аккуратно полоску с запасными предохранителями нажёвкой. На фото уже отрезано.
Теперь надо изготовить 5 перемычек. (Fig2)
Перемычки будут соединять пару предохранителей по горизонтали.
Вид БРП с обратной стороны.
Стрелками указанны контакты БРП (как пример), которые будут перемыкаться.
Приступим к следующей стадии переделки. Для начала посмотрим на наш старый блок в последний раз снаружи иизнутри (Fig3).
Для разборки БРП надо снять реле, желтыми стрелками указанны места расположения болтов, отворачиваем их и половиним БРП.
Аккуратно переставляем контакты на новый блок. Будьте внимательнее, не перепутайте провода. Если перепутали, то там есть вкладка с распиновкой колодок по  цветам. (Fig4)
После того как все провода переставлены, можно приступать к выпиливанию отверстия, для  установки новых колодок.
Для начала надо помереть новые колодки. Затем выдернуть из старого БРП все контакты. Потом берём болгарку и вырезаем с запасом, доводим напильником или полотном от нажевки. Теперь опять надо снять провода с новых колодок (пометьте или лучше перепишите расположение проводов). Установите колодки в БРП и закрепите саморезами. Наденьте разъемы, соберите БРП.
Вот что получилось! (Fig5)
Теперь проблем нет, все работает как надо!
Всем удачи!
Ruchey@mail.ru
