Про натяжение цепи на М-10.
Автор SergeD, января 11, 2006, 13:57:12
SergeD
До какой степени должна быть натянута цепь? У меня чего-то после замены ГБЦ в ней чего-то сильновато постукивает. Цепь, взявщий за звено пальцами, могу приподнять над звездочкой коленвала где-то на 2 мм. Это нормально?
SergeD
Спасибо. А вот одеть звездочку распредвала можно только при ослабленной цепи? ЧТо первично - натяжение башмаком цепи, или одевание звездочки?
Цитата: "SergeD"Спасибо. А вот одеть звездочку распредвала можно только при ослабленной цепи? ЧТо первично - натяжение башмаком цепи, или одевание звездочки?
сначала на звёзды на все натягиваешь, потом натяжителем ровняешь...иначе хрен оденеш... :razz:
SergeD
А она разве не должна сама натянуьтся?
Rush_318
ващето, на М10 стоит гидронатяжитель цепи, цепь натягивается когда мотор работает....
Вовка
Цитата: "SergeD"А она разве не должна сама натянуьтся?
Может и сама,но не сразу.Для ускорения процесса надо вручную подвигать туда-сюда натяжитель , подливая по немногу масла для заполнения натяжного поршня и удаления воздуха.Естественно при одетой цепи.Обязательно посмотри клапан в поршне.Шарик в нём должен легко перемещаться и держать давление на продув.А вот то что цепь не плотно сидит на звёздочке это не гуд.Попробуй поменять звёздочку,а если всё равно люфтит то и цепь.Про нижнюю я и не говорю ,гимор.И глянь ещё не упираеться ли натяжитель в движок при натанутой цепи.Если да, то цепь растянута.И смотри что б с пробки натяжителя не текло.Удачи. :bmw:
SergeD
DR.MOTOR
Цитата: "Rush_318"ващето, на М10 стоит гидронатяжитель цепи, цепь натягивается когда мотор работает....
Вабчето  он подпружиненный и изначально пока нет давления масла натягивается за счёт пружины.
номер 15 16 17 18 19
DR.MOTOR
Если цепь не натягивается то надо заменить цепь и башмак натяжителя №12
SergeD
Спасибо, дело было в клапанах (стук). После переборки головы я их отрегулировал, но почему-то 3 клапана начали болтатся. Терерь вроде все нормально... Пока)))
