Несколько вопросов корифеям авто-аудио
Автор ALONE730, декабря 20, 2005, 19:22:03
ALONE730
Несколько вопросов корифеям авто-аудио:
1) есть магнитола JVC KD-G317 с линейным выходом (1 пара) и усилитель:
Вопрос - можно ли с помощью этого хозяйства подключить саб ? Если можно то как (поподробнее) ?
2)  для чего нужен и как подключается (схема) конденсатор:
3) для чего нужны кроссоверы и как правильно подключать твитеры?
Всем заранее спасибо !
Саб подключить можно. С магнитоллы тюльпаны заходят на входы А и В, выход у тебя там есть? вот на него саб цепляешь.
Конденсатор нужен чтоб небыло провалов, при нагрузки на усилок. Ставится на плюсовой провод, а минус идет на плюс усилка.
Кроссоверы нужны для разделения частот, например у тебя 2ух компонентка, мидбасы будут отигрывать свои частоты, твитеры свои частоты.
Цитата: "TARiK"Саб подключить можно. С магнитоллы тюльпаны заходят на входы А и В, выход у тебя там есть? вот на него саб цепляешь.
Есть, нооооо...... какой то древний усилок, какой то штекер мля, где то уже видел похожее. :razz:
ALONE730
Tarik писал:
Цитироватьвыход у тебя там есть?
Какой выход? На рисунке 3 выход на колонки SPEAKER ???
ALONE730
Усилок ваще древний! Просто достался нахаляву вот и решил заморочиться!!!
ALONE730
подбирать откуда играет и припаивать туда проводки от саба )
думаю не стоит карячиться и купить усилок нормальный, паять провода под саб помоему не гуд, он вообщем то будет играть от такого усилка?  :shock:
ALONE730
Вот и я думаю, что проще купить 2-х канальный усилок и не париться.
А, кстати какой посоветуете ???
именно проще, а кондер нормальный, Стингер, у меня такой стоял 1.5 фарата, хорошо держит =) никаких скачков от баса не было =)
ALONE730
Tarik писал:
ЦитироватьОрис )
В натуре ???
Цитата: "TARiK"придецца паять )
Тарик ты чё пацана пугаешь....
ничего паять не надо.....
всё и так заработает...
просто RCA кабель кинешь и всё...
Speakers-это высокоуровнивый вход - подключаеться к магнитоле через обыкновенную "лапшу"....
если сам разьём утерен то его можно купить в профильных оргинизациях и СЦ...
P/s ORIS - помойка - моё личное мнение.
если надо могу ликбез про кроссы или что другое почитать.........
часика на полтора....
Slava
Усь скорей всего 4-х канальный, соответственно мощность мостового соединения будет не велика... Вообще могу много что рассказать по звуку, так что задавайте вопросы...
И про кондеры, у меня стоят два уся, один 200 ват ном. на саб и на овалы 100 ват. ном. и ни одного кондера!!! Работает нарадоваться не могу! Никаких провалов напряжения. Гениратор радной 520 М50.
victor
подключай усилок на динамики и не парься!Во первых у тебя саб сколько ват в номинале тянет?,может усилка не хватит и запомни дешевым усилителем легче спалить акустику чем дорогим он при большой нагрузке столько гармоник тебе на саб навалит что он просто подвес свой выплюнет!И саб запориш и усилок запоганиш!кроссоверы пасивные или активные?
