Бывает ли 318 июнь 97г. с двигателем М43 1,6 ???
Автор Lexa_Kontra, ноября 25, 2005, 11:26:31
Lexa_Kontra
Проверил VIN: WBACA91080JF34449, получается что должен быть 1,8 и в ПТС написано 318 модель, но двигатель 164Е2 и объем 1596... Может ошибка в ПТС? Как проверить какой на самом деле двигатель стоит (или как сопоставить номер двигателя и VIN)?
Если ты про ту купе синюю мы ее уже покупаем завтра с утра )
Lexa_Kontra
Если в Таганрог приедешь, то покупай... :)
Это черный седан.
А по сути вопроса не поможешь?
Proof
Цитата: "Lexa_Kontra"Проверил VIN: WBACA91080JF34449, получается что должен быть 1,8 и в ПТС написано 318 модель, но двигатель 164Е2 и объем 1596... Может ошибка в ПТС? Как проверить какой на самом деле двигатель стоит (или как сопоставить номер двигателя и VIN)?
Вот данные авто с завода как оно вышло :
* Identification number: WBACA91080JF34449
* VIN....................correct
* Vehicle code...........CA91
* Model..................BMW 318i
* Body...................E36
* Engine.................M43
* Gearbox................Mechanic
* Body style.............Limousine
* Rear wheel drive
* Manufactured for.......EUR
* Year...................1997
* Month..................6
* Golgofa.ru ver.02.2005 *
Проверь номер мотора. 316 может быть. Но если по вину она 318, то значит меняли мотор и надопомотреть отражено ли это в ПТС. точно сверяй номер мотора.
Lexa_Kontra
Спасибо. Но М43 бывает М43В16 и М43В18. Так какой-же?
Или по VIN такой информации получить нельзя? Может на блоке где-нибудь может стоять модель двигателя: 164Е2 или 184Е2 ?
Proof
должен стоять 1.8
если не 1.8 - то это ГЛП и беги от него
Rush_318
вспомните как BMW "понижала" индекс машины...
например :
е30 316i(переходная) шла с М10В18 или е39 523 шла с мотором 2.5...
может тут тоже самое..... :roll:
Lexa_Kontra
В ПТС смены мотора нет. Стоит модель 318. Модель двигателя 164Е2, что соответствует М43В16, объем 1596 см3, мощность 102 л.с. Я подозреваю, что может быть ошибка в ПТС, но как проверить какой двигатель на самом деле?
не там стопудова если 316 то 1.6 мы просто ща е36 купе с 1.6 97 года берем. там м43б16
Lexa_Kontra
На Е36 таких понижений вроде не было. Если 316, то 1,6л, если 318, то 1,8л...
Lexa_Kontra
Естественно, что если 316, то 1,6л. Но везде на кузове на табличках написано 318. То есть два варианта: либо замена двигателя, которая не отражена, либо ошибка в ПТС. Если на двигателе где-то есть его модель 164Е, 164Е2 (1,6л) или 184Е, 184Е2 (1,8л), то все вопросы отпадут. Собственно вопрос тот же: как определить объем двигателя, установленного на самом деле???
Rush_318
Цитата: "Lexa_Kontra"как определить объем двигателя, установленного на самом деле???
по его модели.
Proof
да беги ты нах от нее, других тач нету что ли ?
засем тебе проблемы ? в литве из трех сварили мотор от четвертой поставили.. а терь тебе продают.
Lexa_Kontra
а где-бы эту модель физически прочитать? (не в документах а на моторе)
