Нужна помощ по ABS в 730 балиде кузов 32
Автор Foxs, ноября 04, 2005, 10:06:13
Foxs
Народ кто может подсказать че за тробла может быть заводиш машинку на панеле все гаснет как тока набераеш 10 км в час загорается ABS что может быть не исправно в ABS  при таком раскладе
Monster755
Привет! Скорее всего, да даже наверняка проблема в датчике скорости... в одном из 4... Датчики стоят на ступицах... Возможно нет контакта в каком-то из разъемов... Передние стоят под капотом... внизу на брызговике в моторном отсеке... задние под задним сиденьем. Возьми тестр... прозвони сопротивление датчиков, отключив разъемы. Должно быть около 1-2 кОм. Если все датчики прозваниваются, то возможно забито грязью зубчатое колесо на ступице... Снимаешь сам датчик, протираешь его и смотришь на зубья внутри ступицы... они должны быть чистые и не поломанные...
Вот пока так... посмотри, попробуй! Есть еще конечно способ... сканирование ошибок...
Foxs
Monster755
Ну ты это... сильно много не ломай! Потом же собирать и делать придется!  :D  :D  :D
Foxs
:eek:  уже сломал :D  кто бы проверил на ошибки
