Прослушка на расстоянии
Автор KVTBMW, ноября 01, 2005, 00:48:38
KVTBMW
Форум отличается бытрыми и квлифицироваными людьми отвечающими на вопроси и опять я с безумной идеей.
318is m42.
В сервис в субботу еду. Живу в Латвии хотел послушать Вашего совета. Идея безумная но всё же.
Помогите компенсаторы ли ? Раньше не было вроде а сейчас похолоднее стало и на холодном двигателе тарабанят гады.
Посмотреть и послушать можно здесь.
Почти Distance learning
Благодарю.
Первый ролик со звуком  http://kovit.times.lv/DSCF1863_output.wmv
Второй http://kovit.times.lv/DSCF1864_output.wmv
KVTBMW
Отрапортую. Заменил цепь, натажител, успокоители, планку натяжителя и ещё там кольцо такое какоето, врое не забыл ничего. Всё оригинал . Двигатель стал по другому жужжать, както по благородному. То есть добавился какойто гул, такой басистый какойто не объясню. Сравним с какой турбиной или как насос гидроусилителя ревёт. Чтото примерно. Так и должно быть? Стуков нету на холодную и попутно исчезла вроде проблема когда на 3100 оборотах был слышен звук всасывающего воздуха, который потом, становился преравистым и исчезал при 3200 оборотах.
1) Такой вопрос отчего гул, конечно не такой что там как трактор громко, просто по другому двигатель звучит. Это иззи новых деталей либо может натяг цепи не правильный?
2) Иногда вроде как на холодную. Видно идет резонанс мелкий на входной трубопровод, на всю этю дюралюминиевую конструкцию и слышно тоже какойто жужжание как будто листы метал соприкасается или чего. Но когда на неё кладешь руку исчезает. Как с колокольчиком он слишен, как пальцем дотронуля всё.
Видно идет лёгкая вибрация и он изаа этого жужжит. куда бы заглянуть?
Спасибо за отзывчивость.
как вариант, что-то с резонатором, ожет выхлоп немного сечет, и его колбасит по кузову.
