Уходит тосол с радиатора(BMW 520ia,m20)
Автор Биги on line, октября 25, 2005, 10:15:02
Биги on line
Недавно возникла проблема,потёк радиатор.Итог 400 гринов улетело.Но после ремонта начал уходить тосол  приблизительно 1см за 2 дня.поехал к спецу опресовали систему-за два часа давление не упало нисколечки.подтёков на патрубках нет.помпа в норме.масло не добавляется.замеряли уровень тосола в выхлопе-по нулям.пробка радиатора в норме.Мой спец тоже развёл руками.поможите люди добрые!
Игорь 095
когда машина горячая лоб.стекло не запотевает?
Игорь 095
Биги on line
машина не греется да истекло не запотевает
Дымит белым? В масло попадает антифриз?
Игорь 095
если не где не видно потеков тосола, то возможно уходит где то через печку или головку блока(если там микро трещена, она и дымить не будет) :beer:
через голову на ружу или во внутрь может уходить.
Игорь 095
да наружу, я не думаю.
а вот во внуторь вполне будет ели писать и все.... :arrow:
у меня наружу прокладку пробило весь блок в антифризе, расход оного был литр в день.
Dan
а может в камеру сгорания по чуть-чуть, и не заметишь... Был случай, когда тосол попадал на выпускной коллектор и сразу испарялся, ни следов, ни дыма, а он уходит :razz:
Биги on line
вчера покатался по городу порядка часов 4 на этот раз с печкой.с утра пришёл опять 1 см ушёл.думаю может быть всётаки печка
Dan
печка может очень по-@лядски протекать.... снаружи ничего, а под ковром лужа.... внимательно проверяй все шланги и места их соединений. Или в сервис, где, как известно, любой каприз за ваши деньги. И не всегда это ВАШ каприз :razz:
steogin
У меня вообще прикол,крышка расширительного бачка плохо закручена была,так антифриз через дренажную трубку уходил,щас завернул посмотрю как будет,если таже песьня крышку надо менять(клапан ёк).Посмотри у себя может такая же ерунда.
Биги on line
кстати вчера в наших краях похолодало конкретно.начали потеть стёкла.решил включить печку а стало ещё хуже.наверное всёже она!
