вопросы по ремонту
Автор Вадим, октября 18, 2005, 23:07:50
Вадим
Народ..у мя такой прабл...  когда машина прогревается.. то начинает дергаться (захлебывается).. когда прогретая все ок. По мотору только гидрики стучат.
Еще такой момент... при пуске (когда холодно)холостые плавают секунд 10.. потом все ок, держат на прогреве 1500тышчи... опускаюцца до 500-600.
Ах да... ешчо вопросик  :lol:  у меня расходомер не регулируется...  знаю , что по вольтажу он ниже нормы работает...  решение праблы только в его замене или с ним можно чво-нить придумать? Мне сказали, что его цена гдет 700 бачинских...
Вадим
стреляет када дергается?
Вадим
Слава
Датчик температуры двигателя или бензонасос давления не дает...смесь бедная!
Вадим
бензонасос, фильтра, форсунки, мозги, расходомер, датчики.... тестируй )
Слава
ПОМЕРИЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ двигателя(ДАТЧИК ТОТ,КОТОРЫЙ ИДЕТ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ,А НЕ НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ)...мереется при разных температурах-20-240 град,в книге должно быть написано...и давление бензонасоса померий-при прогретом движке нажми педаль газа резко,если не дергается,то давление в норме!
Игорь 095
расходомер меняй его хрен сделаешь, купи б\у он дешевле, а работать будет столько же.
