Ручка КПП!!!
Автор SeM, октября 16, 2005, 14:15:59
SeM
У меня праблема, что-то с ручкой переключения передач.
Мне чтоб включить заднюю скорость нужно аж до самого бока панели ручку доводить, болтается слишком сильно, думаю что если так дело и дальше пойдет, то панель себе поломаю.
:?: Подскажите, что там нужно поменять или подтянуть или поправить, чтоб этого небыло.
Как сделать ход ручки поменьше? :idea:
Спасибо!!! :cry:
это называеться переборка кулисы.
Как, сказать не могу ... )))
SeM
Я смотрел из салона, там вроде ничего несделаешь.
Это что мне коробку снимать надо???
:shock:
:shock:
Как проходит сам процесс я не знаю, но это не дорого...
Ждем дургих ответов. )))
Турбо
А машино то какая, хотя это не важно в принципе, короб снимать однозначно, там такие пластиковые втулочки есть, вот их менять и надо, цена вопроса ну думаю рублей пятьсот, если самому делать.
Подвиг
Я пробовал заприссовывать медные втулки но их хватило на три месяца....Как показала практика пластиковые ходят намного дольше.Апо времени менять пару часов со всеми подгонками. :bmw:
Подвиг
P.S  Да....и коробку я не снимал аделал все в гараже снормальнай ямой и светом. :grin:
Турбо
Ну наверное можно и не снимать, но чего карячиться консоль уродывать, короб скинуть пара часов, пластик заказывать лучше у официального диллера, дороговато но вечно)))))))
Подвиг
:shock: Ну не знаююю. Особа не карячился и ни чо не уродовал..Тихо и спокойна все сделал.Никуда не спешил.
Турбо
Стоит рублей 800 сделают в любом сервисе, называется переборка кулисы как тебе верно сказали. Там мозгов не нада )
Подвиг такой ))) он еще и двиганы перебирает по ночам )))
Подвиг
:shock: Ваще то по ночам я сплю... но частенько раньше отмечались признаки массового герозизьма.... :lol:
SeM
Расскажи поподробнее как, что зачем ты снимал.
Supermend
Цитата: "Jux"Подвиг такой ))) он еще и двиганы перебирает по ночам )))
И у Лужкова на даче по ночам работает  :D  :D  :D  :D  :D
Влад
Цитата: "Подвиг"Я пробовал заприссовывать медные втулки но их хватило на три месяца....Как показала практика пластиковые ходят намного дольше.Апо времени менять пару часов со всеми подгонками. :bmw:
Я себе делал кулису, срезал штохи, поставил направляюшие от натяжителя цепи ВАЗ 2101 и медные втулки от стартера 2109. Езжу с этой системой полтора года, проблем никаких, люфт 0, в общем супер, да и стоимость ремонта 60 рублей ,и получилось надежнее чем оригинал и долговечней.
SeM
Влад.
Скажи, ты коробку снимал?
И что за штохи или штоки, где они, я смогу найти их, если я ниразу это неделал?
Ты ничего незнаешь про короткоходную кулису?
Dreamer
что тебя интересует в короткоходной кулисе, у меня такая стоит ...
SeM
Меня интересует, где можно купить и сколько стоит?
Или, можно ли самому сделать?
Dreamer
вот, в тюнинге тема была, там все расписано  :!:
http://club.bmwstyle.ru/viewtopic.php?t=8309
Подвиг
:beer: Таежж ккк...чя делал то ...не помню ,выпивши был :beer: 1.Снял стопорные шайбы и вытащил тягу от рычага, затем отодвинув стопорное кольцо с карданчика снял его со штока КПП.  2.Подогнал посадочные отверстия тяги надфилем вставил втулки смазал и собрал . И типа все харашаа. :!:  :bmw:
Подвиг
:!:  :!:  :!: Интересная тема.Очень оригинально.Я бы не догадался, но спасибо,это лучший вариант из всего т.к. штохи тоже изнашиваются а так болезнь лечится стопудова.... :!:  :!:  :!:
driver_swamp
брал втулки старого образца от 2108 и ставил, больше года ходят без проблем порядка 80000км :lol:
на нашем сервисе Леха чинит за 500р  :!:
Игорь 095
это обсалютно точно кулиса! сама коробка работает нормально?
Подвиг
Коробка работает отлично...
p.s Себе еще я переварил штоки тяги купив рем комплект кулисы 2108 старого образца убрав этим ее износ. И установил все те же пластиковые втулки :!:  :!:  :grin: Ваще отлично очень доволен. Штоки натяжителя от 2101 мне че то показались уж слишком большими. :idea:
