что за датчик?
Автор Прохожий, октября 11, 2005, 11:18:15
Прохожий
В воскресенье завел машину - появился в салоне шум....слева снизу.....сразу подумал что колонка фонит....приехал в УютАвто, вынули колонку - не она. ТАм дальше за колонкой есть какой то датчик, BAtiskaf сказала что это датчик температуры салоны (правда нах он там нужен, если у меня ни какие показания не куда не выводятся  ), дык вот, если этот датчик снять - шум пропадает, обратно поставить - появляется. Посоветовавшись с BAtiskaf решили его снять, так как он нах на неужен и провод заглушить. Все сделали, шум слева пропал.....но появился справа.....точно так из колонки......что енто за датчик такой? можно его просто снять и заглушить или надо токо менять?
520, Е34, М50, без кондея
Can
Цитата: "Прохожий"В воскресенье завел машину - появился в салоне шум....слева снизу.....сразу подумал что колонка фонит....приехал в УютАвто, вынули колонку - не она. ТАм дальше за колонкой есть какой то датчик, BAtiskaf сказала что это датчик температуры салоны (правда нах он там нужен, если у меня ни какие показания не куда не выводятся  ), дык вот, если этот датчик снять - шум пропадает, обратно поставить - появляется. Посоветовавшись с BAtiskaf решили его снять, так как он нах на неужен и провод заглушить. Все сделали, шум слева пропал.....но появился справа.....точно так из колонки......что енто за датчик такой? можно его просто снять и заглушить или надо токо менять?
Датчики температуры псевдоклимата. Ты же выставляешь крутилками желаемую температуру на левую и правую стороны? А откуда машинка должна брать информацию, что температура соответствует желаемой?
Если заглушишь датчики - печка будет работать как на жигулях - включено, либо выключено.
В принципе, некритично, но лучше по разборам поискать рабочий левый датчик...
Прохожий
Цитата: "Can"Датчики температуры псевдоклимата. Ты же выставляешь крутилками желаемую температуру на левую и правую стороны? А откуда машинка должна брать информацию, что температура соответствует желаемой?
хм.....дык дело в том что печка то нормально регулируется при заглушенном левом датчике
а из-за чего вообще этот шум появился? датчик накрылся или чего?
