Регулировка клапанов
Автор Кирилл, октября 02, 2005, 19:49:36
Кирилл
Что-то сильно начали стрекотать клапана,надо бы их отрегулировать,почитал в букваре способ и у меня возник альтернативный путь,будет ли отличаться качество регулировки,если клапана регулировать когда кулачок нахожится наплывом вверх,т.е. не давит ни на один клапан и в это время регулировать клапана на данном цилиндре
АЗС-мой дом родной!
Andrew
....так их и надо регулировать, когда клапан свободный, т. е. на него ничего не давит :arrow:
Кирилл
так впринципе и проще,просто написано,что совмещать метки на шкивах и т.д. :roll:
АЗС-мой дом родной!
Andrew
Цитата: "Кирилл"так впринципе и проще,просто написано,что совмещать метки на шкивах и т.д. :roll:
Написано верно. Ты тоже прав. Просто выставять вал по метке - геморрой. Первый цилиндр без проблем, а остальные уже сложнее. Если конечно двигатель не 4 - цилиндровый (и у тебя нет прибора). На 6  - цилиндровке - через 120 градусов по порядку работы цилиндров. Попробуй спину поломать и метки мелом чертить? Поэтому проще по кулачкам смотреть. :arrow:
