Объясните!!!!!Помогите!!!!!Что за фигня????
Автор SeM, октября 02, 2005, 16:14:32
SeM
Когда двигатель прогрет, работает нормально, вытаскиваю щуп масла, то она начинает понемногу глохнуть, потом вставляю назад, восстанавливается работа двигателя и продолжает нормально работать.
А когда на работающем двигателе вообще открываю заливную горловину масла, то она вообще глохнет.
Почему так???
Мне сказали на сервисе, что это на всех BMW так, правда?
Я грешу на колечки или на масленные колпачки!
Короче я непойму что с ней!!!???!!??!?
Monster755
Это нормально! Еще если в поддоне трещина, то на заведенном двигателе масло не вытечет!  :grin:  :grin:  :grin:
У меня был случай такой... проверено!  :!:
Это нормально ) просто она хавает воздух, воздуха много соответственно начинает глючить )
SeM
Это значит что тебе нада радоваться что у тебя мотор ещё живой :arrow:
SeM
спасибо!
А мотору делал капиталку, примерно годик назад.
А почему масло невытечет из поддона если там трещена?
Monster755
Потому-что в нем создается разряжение... вакуум... А когда ты пробку откручиваешь, то все это нарушается и мотор начинает колбасить... Как-раз то, о чем ты писал...
Andrew
Из под крышки ГБЦ отсасываются лишние газы и т. д . И все это идет на впуск вместе с воздухом. Когда крышку открываешь или щуп, то вместо газов подсасывается воздух, поэтому начинают обороты падать.
bumer320
в дигле должо быть все герметично
:arrow:
Andrew
Цитата: "bumer320"в дигле должо быть все герметично
:arrow:
... в смысле герметично??? Внутри движка поддерживается разряжение. Газы по любому пробиваются через кольца, поэтому их надо вытягивать.
DIAVOL 320i
Цитата: "SeM"Когда двигатель прогрет, работает нормально, вытаскиваю щуп масла, то она начинает понемногу глохнуть, потом вставляю назад, восстанавливается работа двигателя и продолжает нормально работать.
Почему так???
поверь, это так на всех машинах, так и должно быть - если мотор живой
Вадим
Почему так???
А если моторчик собираецца на тот свет уходить, что будет если щуп вытащить?
Andrew
Почему так???
От туда газы выпускные пойдут, как в русских Козлах, может видел, когда над асфальтом трубка болтается, а из нее дым.
