Куда уходит АНТИФРИЗ??? Помогите......
Автор Bimer-ISMAL, сентября 08, 2005, 22:39:32
Bimer-ISMAL
Залил месяц назад антифриз и уже долил 3 литра куда он уходит? И когда машина стоит заведённая через полчаса температура показывает на одно деление больше почему? BMW 525 E-34 M-50
Supermend
Самое фиговое если в голову, посмотри на маслянную крышку, там пены белой нет, это обычно антифриз в масле так выглядит...
Поставь машину на сухой асфальт, а утром посмотри где лужи  :roll:
Bimer-ISMAL
Alexvvv E30
Bimer-ISMAL
под какими? если под ногами то там сухо
Supermend
Мистика, но может гдето он под капотом выходит, на что нить горясее попадает и тут-же испаряется...  :D
steogin
Пробку расширительного бочька проверь,после поездки заглуши мотор и приоткрой,должна зашипеть,если этого непроизошло значит меняй её и забывай про всё насвете :dance:
Bimer-ISMAL
Пробка тоже нормальна.......... я вот думаю может помпу поменять и голову блока Ц. Может есть у кого голова на 525 М-50 новая или скока стоит.???
я тоже долго искал. потом все патрубки полопались. старые стали и сочилось и сразу испарялось.
а так сделай опресовку . накачай 2-3 атм. и смотри где протекает.
Bimer-ISMAL
если есть старая пробка то нагретую иглу для мячикоф туда запендюрь. и насосом накачай .
проверь все патрубки на наличие белого налёта или маслянистого вокруг среза их (концы. ) там через нитки сочится начинает жижа  когда они трескаются.
smile98
Цитата: "Bimer"Залил месяц назад антифриз и уже долил 3 литра куда он уходит? И когда машина стоит заведённая через полчаса температура показывает на одно деление больше почему? BMW 525 E-34 M-50
у меня такая же хрень
в расширительном бочке масленные капли
крышка в соплях
движок греется муфта тупит включается через раз
у крыльчатки отвалились 2-е лопасти
походу виновата прокладка блока
короче беда
На холостых на выхлоп смотрите если белый пар то значит прокладка или голова. посмотри на блок, сухой ли у меня на ружу прокладку пробило.
Цитата: "Фокс"я тоже долго искал. потом все патрубки полопались. старые стали и сочилось и сразу испарялось.
прально, и сразу станет ясно ...  :arrow:
у меня у самого что то антифриз начал пропадать =))
smile98
Цитата: "TARiK"На холостых на выхлоп смотрите если белый пар то значит прокладка или голова. посмотри на блок, сухой ли у меня на ружу прокладку пробило.
у меня походу прокладка, потому что не давно кольца менял походу прокладка левая попалась, либо встала не так, либо недотянулася, а пар белый присутствует иногда и антифриз уходит весь на ура  :drunk:
DIAVOL 320i
крышка в соплях
короче беда
прокладка гбц не виновата может быть если поставлена без перекосов, если стоит правильно и течёт, то шлифани гбц и наслаждайся ездой дальше
smile98
крышка в соплях
короче беда
вот завтра как раз и займусь
smile98
виновата была как раз прокладка ГБЦ!
:dance:
