Hard Reset
Автор Supermend, августа 30, 2005, 11:58:24
Supermend
Народ как сделать сброс после замены масла, чтоб отсчет сначало попер... Чтоб напоминание не горело...
блин, таже хрень =))) в субботу менял масло, обзвонил человек 6 все называли разные цифры, в итоге так и не сбросил...
СЕйчас найду в нете  скажу точно =)))
Supermend
Цитата: "Jux"блин, таже хрень =))) в субботу менял масло, обзвонил человек 6 все называли разные цифры, в итоге так и не сбросил...
Где-то встречал инфу, но не помню... А времени нет поискать...  :oops:
ща все найду =)
пока времени нет, надо поработать и пофлудить =))) до обеда =)
я могу показать . вроде 7и 19.
Сброс индикатора
На приборной панели BMW под информационными индикаторами находится ряд цветных светодиодов. Рано или поздно один за другим гаснут зеленые огоньки, потом загорается желтый, а затем и красный (или три красных). В другие моменты зажигаются надписи.
Это - информационные индикаторы. , Своего рода таймер не имеющий никакой обратной связи с двигателем. Однако совсем забивать на них не следует, - электроника подсказывает, что автомобиль требует внимания. Индикатор "OIL SERVICE" говорит о необходимости смены масла, а "INSPECTION" - о необходимости периодической профилактики. Ряд светодиодов - это просто таймер. Причем таймер этот считает не только пробег, но учитывает температуру и обороты двигателя. Поэтому "OIL SERVICE" может загораться в диапазоне от 8 до 13ткм, в зависимости от стиля езды.
Между тем, сменив по всем правилам масло и фильтр, владелец видит, что "OIL SERVICE" продолжает гореть, а зелененькие светодиоды так и не зажглись. Возможно не все знают, что под капотом автомобиля BMW установлен многоконтактный электрический разъем, который служит для подключения контрольных и диагностических приборов, например "Modic". Также, в этот разъем включается специальный ключ фирмы "BMW" для сброса показаний индикаторов.
В разные годы устанавливались разные виды диагностических колодок.
Первый тип разъема (контакты 7 и 19)
а большой разъем =)_
Цитата: "Jux"а большой разъем =)_
какой бальшой  :shock: Жукс -это твой разъём  :razz:
вот ещё . тут надо 1-7 замкнуть.
За неимением специального оборудования для сброса показаний индикаторов можно воспользоваться простым "гаражным" способом.
Замкните проводом отмеченные красным цветом контакты и поверните ключ зажигания в положение "2" , т.е. включите зажигание (заводить двигатель не надо!). Ждите 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание, т.е ключ зажигания в положение "0" и убрать перемычку.
По непроверенным данным, на поздних моделях (после 1993 года) эта процедура может не сработать. Попробуйте еще раз, но после 10 секунд не выключайте зажигание, а на включенном уберите перемычку.
ВНИМАНИЕ
Если после сброса индикаторов они опять загорятся , то надо заменить аккумуляторы, которые находятся в приборной панели (аккумуляторы типоразмера АА, годятся, например, "Varta") и повторить процедуру сброса.
хм...помоему проводок я брал тоненький... =(
надо попробовать 1 -7
Жукс !! утебя разъём первый !!!!!!
контакты 7-19.
у меня на машине сбрасывается только ..
вКлючить зажигание
воткнуть провод на 4 сек.
вытыкнуть провод
выключить зажигание.
включить и всё гуд  :grin:
что то не получилось, неужели писец акумам в приборке?  :cry:
Supermend
Мне тоже надо попробывать, я слышал что на некоторых не срабатывает... :smile:
Я до этого постоянно сбрасывал, но вот какие номера?  :roll:  :oops:  не помню...
Supermend
Цитата: "Jux"Я до этого постоянно сбрасывал, но вот какие номера?  :roll:  :oops:  не помню...
Я на своей завтра попробую...
сбросить оил -3сек.
инспекшн-12сек.
Supermend
Цитата: "Фокс"сбросить оил -3сек.
инспекшн-12сек.
Как по очереди?
Supermend
Я не понял Inspection загорается когда, что-то с двиглом не в порядке? :?:
нет.
вначале загорается оилсервис ( менять масло т.е. то-1 )
потом в какоето время мож загорится инспекшин 1 или 2 . ( это то-2 . замена тормозухи антифриза и прочее. )
подержиш 12 сек сбросится инспекшн. подержиш 3 сек сбросится оил.
эти лампочки подсказывают когда чего менять .
когда масло когда тругие жидкости .
загораются в последовательности ..
оилсервис-инспекшн 1 -оилсервис- инспекшн 2 -оилсервис - инспекшн 1.......
Фокс молодец все грамотно расписал!
Supermend
Цитата: "Dm_Rodnyh"Фокс молодец все грамотно расписал!
Ага даже я понял... :D
