Странное поведение системы охлаждения
Автор Megavolt, августа 26, 2005, 00:50:20
это все происходило с момента покупки авто...
Когда едешь по свободной дороге от 30 км/ч и выше стрелка температуры показывает чуть выше первого деления, как становишься в пробку минут через 15 она начинает повышаться и доходит до 3-го деления далешь не поднимается, стоит чуть проехаться по свободной дороги как стрелка опять опускается чуть выше первого деления.....тут на днях заменил термостат ситуация осталось прежней... Как я понимаю стрелка должна стоять строго посередине....так в чем же может быть проблема ???
Термостат, гоняет по большому кругу.
kesha
Забит радиатор, датчик, или голова перегрета, на само деле много причин. Я сам с Владом искал это проблему на своей машине, так и не нашли, вообщем я гришу у себя на радиатор...
Dreamer
все у тебя нормально работает - так и должно быть, у меня все точно так же причем, меняное все - радиатор и термостат
так что забей и катайся в свое удовольствие  :!:
у меня на м10 тоже так было.
выше 12 стрелка неподнималась.а на скорости опускалась.
French
Само собой ничего в жизни не поднимается и не опускается. Обращать на такие вещи внимание надо! Хозяин прав, иначе один раз может стрелка поднятся до такого уровня после которого придется менять головку двигателя, у М20 это больная тема. Первое, что надо проверить - это термомуфту. В движении радиатор охлаждается набегающим встречным потоком воздуха, а в пробках при повышении температуры должна включаться термомуфта.... Подробнее я об этом и других проблемах системы охлаждения писал здесь: http://www.bimer.ru/cgi-bin/page.pl?s=articles&no=1
P.S. Температуру прибор должен показывать действительно посредине, при прогретом двигателе. Но врать чаще всего может сам датчик температуры, который стоит у термостата.
Удачи!
причем здесь термомуфта? на ходу она бы до первого деления не опустилась.
Dreamer
блин не надо нагонять жути ... термомуфта, перегрев и прочие ахтунги ...
там 3 деления - одно четко по центру и 2 немного по бокам (слева и справа) так вот чтобы перегреть м20 надо чтобы стрелка ушла за правую стрелку ... и зашла на красную зону - тогда да мотор перегрет ....
это наверно фича м20 ... у меня стрелка при движении на скорости находиться между левым и средним делением ... при долгой ... очень долгой пробке она находиться ровно на правом делении и все ... ниже не опускается ...
Лично испытал на машине Тарика...  :razz:
French
Цитироватьэто наверно фича м20 ... у меня стрелка при движении на скорости находиться между левым и средним делением ... при долгой ... очень долгой пробке она находиться ровно на правом делении и все ... ниже не опускается ...
Это ваше дело как относится к танцам стрелок на вашем авто. Я проработал в сервисе не один год и отремантировал не одну сотню BMW. Это я к тому, что у исправных BMW стрелка при езде и при неподвижном автомобиле всегда стоит около 12 часов. А эксплуатация непрогретого двигателя коим он и является, если стрелка у первого деления, весьма губительна для двигателя, поскольку износ деталей в нештатных температурных режимах идет повышенный!
И еще немного не в тему. В последнее время часто вижу на дорогах 39е дымят как тридцатилетние жигули, 34е кипят в пробках, про 30е вообще говорить нечего ездят машины с дырами. Так вот это не плахие машины, которые делает концерн BMW. Это с ними делают хозяева, с русским авось. :cry:
Dreamer
Цитата: "French"Это ваше дело как относится к танцам стрелок на вашем авто. Я проработал в сервисе не один год и отремантировал не одну сотню BMW. Это я к тому, что у исправных BMW стрелка при езде и при неподвижном автомобиле всегда стоит около 12 часов. А эксплуатация непрогретого двигателя коим он и является, если стрелка у первого деления, весьма губительна для двигателя, поскольку износ деталей в нештатных температурных режимах идет повышенный!
вот изображение приборки е30
там стрелка ОЖ четко находиться в центре
так же хорошо видно левое деление и правое деление .... а также совсем крайние положения - они еще помечены синим и красным цветом соответсвенно.
так вот речь идет о движении стрелки между средними делениями .... а не крайними .. при правильной работе системы охлаждения стрелка гуляет именно между ними ... но не как не между крайними ... которые с разными цветами ....
и Вы хотите сказать что это нештатные условия работы двигателя ?
Bobric
эт что за тридцатка такая которая 260 км в час гонзает????? :shock:
молимся  :grin:
French
Цитироватьи Вы хотите сказать что это нештатные условия работы двигателя ?
Штатные условия двигателя - это постоянная температура. Обратите внимание на термостаты, на них на писано: 80гр или 82 гр или 92 гр. Но никогда не пишется 80-86гр. Потому, что термостат включается при одной температуре, покрайней мере должен! И термостату все равно едите вы или нет, он просто открывается, а то, что у вас после открытия не происходит при повышениии температуры включения вискомуфты, так это не правильно! На моей машине, да и на любой исправной и в пробках летом и зимой при скорости 100 км/ч стрелка стоит посередине! Чего и всем желаю!
ой пожелай мне что-нибудь чтоб я сделат свой матор м50 20л.
а то он дитанирует ииногда и инногда на педаль газа нереагарует  :idea:
French
От души желаю, разрешить проблему дешево и быстро! А еще лучше, чтоб просто стала работать нормально! И такое бывает :!:
driver_swamp
Цитата: "driver_swamp"термомуфту проверь
Да, по спидометру стрелку положишь, а там за 300... :) классс!!! Да, у меня тож стрелка на 13 часах постоянно... и я не жалуюсь, а как втопишь где-нить 180 и постоянно едешь, так вообще на первом делении висит... :)
Цитата: "Dreamer"блин не надо нагонять жути ... термомуфта, перегрев и прочие ахтунги ...
Радиатор у меня почти новый и термостат я менял и оригинальный антифриз залил, а вот термомуфта действительно подубитая но работает пока я понимаю что из за неё температура в пробке чуть повышается, но не понимаю почему при движении по трассе она опускается до первого деления ??? По моему это так не должно быть :?:  Стрелка должна находится всегда посередине !!! И я где-то читал что при недогреве кольца и поршня быстрее изнашиваются ....Или первое деление это всё-таки нормально ??? мож датчик температуры глючит ??? хотя если бы он глючил он бы вел себя по другому :twisted:  Короче чет-то здесь не так :arrow:
