Сильный износ середины протектора задней резины на E 39
Автор Raimbek, июля 20, 2005, 11:54:09
Raimbek
SOS!!! У меня проблема! Сильно изнашивается задняя резина по середине протектора, похоже на причину избыточного давления, но давление в норме. Менял и диски и резину результат тот же. Несколько раз делал развал-схождние но проблема остается. Помогите!!!
Raimbek
Амортизаторы в норме. За два месяца или восемь тысяч км. эксплуатации новой резины Pirelli размером 225\55\R16 пришли в полную негодность. Давление двойка, диски новые оригинал, авто технически испрано, небитая. Машину не рву, езжу с включеной системой противобуксовки ASC+T. Поставил б\у резину но и ей приходит конец. Никто не может дать толком ответ на причину износа. SOS!!!
с таким износом батенька на таком растоянии проверь как у тебя калёса крутятся  :razz: мож супорта клинит или ещё что
а так кроме избыточного давления другой причины нет . :razz:
с ручником как дела обстоят ?
подними на подъёмник и покрути колёсики .
luisovich
sky_eagle
Raimbek, ты вот говоришь, что давление в шинах в норме, а сколько же если не секрет у тебя норма??? 5,5 кг/см???  :shock:  все признаки избыточного давления... попробуй в хорошем шиномонтаже проверить давление и посоветуйся с монтажниками они должны подсказать причину. Кстати а ты уверен, что машина не была до тебя в аварии, а может кто-то пока тебя нет выжигает на ней?  :D а ты приходишь и не знаешь почему это вдруг резина исчезает, а? :D
Raimbek
Господа это из-за схода-развала, у нас в г.Астане с этим проблема!!! :shock:
Proof
Цитата: "Фокс"у вас там не только с этим проблема  :razz:
Живо, внушаить, а главное в тему :)
sky_eagle
ЦитироватьГоспода это из-за схода-развала, у нас в г.Астане с этим проблема!!!
дак ты ж говорил что сход-развал сделал до этого  :shock: НЕСКОЛЬКО раз.... как так можно!  :shock:  внатуре у вас там не только с развалом проблемы!  :twisted:
driver_swamp
BetaMax
Наверное надо менять шиномонтаж или перестать ездить по трамвайным путям :) Трудно представить что-то кроме избыточного давления, что съедало бы середину протектора.
