толщина тормозного диска
Автор aqualife, июля 08, 2005, 21:12:47
aqualife
сегодня прочитал в книжке что минимальная толщина тормозного диска должна быть 15 мм. а у меня на машине померял оказалось 10 мм. че делать менять !   если менять то скажите какая толщина нового диска.?
З.Ы. у меня не вентилируемые!!!
Andrew
Менять по - любому, в идеале и колодки тоже. Как никак важная деталь.
aqualife
Цитата: "Andrew"Менять по - любому, в идеале и колодки тоже. Как никак важная деталь.
это я и сам понимаю только хочу узнать правду ли в книжках пишут.....похоже на неправду!!!!
Andrew
По тройке сказать точно не могу, для моей (5 - я) все правильно написано. Если что, посмотри на самом диске (на старом и новом), там должна быть выбита макс. и минимальная толщины. Я покупал, на перед. ось - все так и было.
1 см. для невентилируемых дисков это похоже на неправду...а вот для вентилируемых самое оно пора менять... :arrow:
neo-ved
пост втему, я сегодня менял колодки тормозные у себя на передке короче диски желательно поменять какая цена кто знает примерная....
aqualife
неужели точно некто не может мне ответить!? :oops:
aqualife
Цитата: "Фокс"мож здесь найдёш
http://crass.on.ru/
нету!
Цитата: "aqualife"неужели точно некто не может мне ответить!? :oops:
Если выроботка большая, то меняй...  :razz:
по поводу цен
Т/диски E30 пер.вент.   LEMFOERDER   1000р.
Т/диски E30 пер.н/вент.   LEMFOERDER   800 - 900р.
aqualife
по поводу цен
нету никакой выработки после того как колодки поменял!!!
aqualife
Цитата: "Фокс"в тисе и етк нет ? :shock:
я пользоваться этим не умею!!!
щас попробую у себя посмотреть
последние2 буквы и цифры давай .
aqualife
Цитата: "Фокс"последние2 буквы и цифры давай .
какие еще цифры??? :?:
aqualife
по поводу цен
ну и забей тогда  :razz:
Рабочая поверхность диска ровная?
aqualife
Цитата: "Jux"
по поводу цен
Ровная только тормозит то одно колесо то другое
возможно супортам конец пришел...  :razz:
Если по твоим словам диски в норме...
Вес: 4 кг; Внешний диаметр: 260 мм; Количество отверстий: 4 шт; Толщина: 12.7 мм; Группа детали: Диск тормозной; Материал: чугун; Сторона установки: передний мост; Тип тормозного диска: полный;
а сколько износ неуказано
я думаю пора менять . но может ещё походит. :roll:
aqualife
а отремонтировать сложно???
если клинет то надо смотреть супорт .
незагнил-ли поршень
проверить как перемещается поршень в супорте .
