Стук на первой передаче
Автор BetaMax, июля 06, 2005, 14:36:32
BetaMax
Всё меня никак сцепление не перестанет мучать :(
Когда включена первая скорость и начинается разгон, если газануть чуть посильнее в ручку отдает какой-то металлический стук, как буд-то шестеренка обо что-то стучит, потом пропадает. Если разгоняться на первой-второй неспешно, то звука этого нет.
Недавно поменял диск, корзину и выжимной подшипник сцепления (перед этим плохо втыкалась первая скорость). Когда меняли, сказали что начала немного "сдавать" муфта маховика.
Вроде сначала этот стук пропал, но сейчас все чаще проявлятся.
Есть подозрения, что не очень хорошо работает связка главный-рабочий ц.сцепления - иногда педаль сцепления не до конца возвращается.
Муфта кардана и подвесной подшипник новые. В коробке масло в норме, в заднем мосту еще не смотрели.
В чем может быть проблема? На выходных предстоит пробег Москва-Питер-Москва, хочется быть уверенным, что в дороге это не приведет к серьезной поломке...
driver_swamp
на остальных передачах стука нет?, тогда причем сцепление :shock:
BetaMax
Иногда и на второй, если рано на нее переключиться и тоже сильно газануть.
driver_swamp
залезь посмотри чтото открутилось :!:
BetaMax
Открутилось где именно? ГДЕ искать?
driver_swamp
под машиной, просто все внимательно посмотреть проверить затяжку
BetaMax
Тут мне сказали, что скорее всего порвало подушки двигателя... Поеду выяснять.
