"ужор антифриза"
Автор xJon, июля 05, 2005, 10:50:35
xJon
возможен ли ужор антифриза? :shock: примерно 0,5 - 0,7 литра на 1500 км почти без остановочного "перелета" :roll:
все осмотрел вроде нигде не подтекает
может масенькая дырочка из неё сочится и сразу испаряется паэтому невидно . :razz:
xJon
Цитата: "Фокс"может масенькая дырочка из неё сочится и сразу испаряется паэтому невидно . :razz:
над будет еще раз все внимательно посмотреть.... :shock:
sky_eagle
Цитироватьвозможен ли ужор антифриза?  примерно 0,5 - 0,7 литра на 1500 км почти без остановочного "перелета"
Возможен при наличии следующих причин:
1. подтекают патрубки или болт на блоке (подтянуть)
2. подтекает радиатор или помпа (обработать герметиком, затянуть)
3. прогар прокладки ГБЦ (снятие ГБЦ, очистка и замена прокладки)
4. трещина ГБЦ (в основном возникает при доливе жидкости в разогретый движок, только варить или менять)
5. коррозия ГБЦ (появление сквозных раковин из-за некачественной ОЖ, тоже самое что и пункт 4.)
6. трещина блока цилиндров (заливание холодной жидкости в раскаленный движок, замена!)
xJon
неделю назад заменил прокладки пот термостатом и фланцемБ после этого уровень не смотрел - может механики недолилиБ када меняли! :evil:
долил сейчас, надо поездить посмотреть что будет дальше!
sky_eagle
xJon, ну давай повнимательней с этим, удачи!  :!:
xJon
Цитата: "sky_eagle"xJon, ну давай повнимательней с этим, удачи!  :!:
вот где датчик уровня нужен!!!! :!:
sky_eagle
а ты думал для чего??? :shock:  он тока для этого и нужен... :D
steogin
Крышку бачка посмотри,проблемма известная если давления в системе нет,то будет ужодить а иногда и закипать.
