Не понятный звук при запуске N52B30
Автор е777кх36rus, февраля 24, 2025, 09:19:39
е777кх36rus
Доброе утро. Парни нужен ваше мнение. Появился не понятный звук при запуске, 5-6 секунд. Потом все норм. Звук появляется только после долгого простоя 15 часов. Если стоит меньше 5-7 часов, то звук длится 1-2 секунды да и появляется редко (из 10 раза 2-3 не больше). По диагностики все норм, ошибок нет. Пока мысли такие :
 1 - Спускает обратный клапан в стакане уходило масло пока не накачает стучит - исключил, открутил стакан после 2-х суток стоянки он полный.
2- Натяжитель цепи + цепь, пробег не маленький 350 т.км. Типа пока его (натяжитель) маслом не толкнет вот и грохочет.
3- Гремит распредвал но почему не постоянно в сервисе говорят хз.
Пробег 350 т.км. кроме как звук при запуске к мотору вопросов нет. Работает хорошо, тянет, масло жрет
 П.С - Закинул видео, можно смотреть с 14 по 23 секунду.
https://disk.yandex.ru/i/6HNtPNpaUuGu1A
