Машина глохнет на холостом ходу((
Автор Константин11, декабря 03, 2023, 13:22:06
Константин11
Здравствуйте! Tсть такая проблема.
Автомобиль bmw320, E92, двигатель N46, 156лс., 2л
Стал глохнуть на холостом ходу и иногда когда задом сдаю. Перед тем как заглохнуть стрелка оборотов скачет вверх-вниз несколько секунд и машина подергивается.
Проблема плавающая — то есть, то нет. Завожу — нет проблем. Еду — нет проблем. На одном светофоре останавливаюсь — нет проблем. А на втором останавливаюсь — глохнет. И на третьем глохнет. А на четвертом нормально.
В сервисе сказали, что в топливном насосе была обнаружена металлическая стружка и рекомендовали заменить топливный насос, мол он умирает. В пользу этой версии говорило ряд факторов:
— Часто ездил раньше на практически пустом балке. Теперь узнал, что это приводит к износу топливного насоса.
— Когда проявилась эта проблема, то заметил нетипичный шум из под капота, гул такой. В ходе гуглинга увидел видео с названием "работа неисправного топливного насоса" и там похожий гул был.
В итоге я поменял топливный насос. Пьербург поставил, хороший вроде.
А проблема как была, так и осталась(((.
Была еще версия, что что-то с ваносом, т.к. при компьютерной диагностике обнаружили эту ошибку. Но эту ошибку из памяти удалили — я поездил немного – машина раз десять в ходе поездок заглохла – я приехал снова в сервис – снова провели компьютерную диагностику — проблема с ваносом в памяти отсутствовала. Стало быть не в этом дело.
Также отмечу, что был произведен замер давления, отклонений не обнаружено. Правда, возможно, давление надо мерять непосредственно когда заглохла, а тут, я так понял, меряли, когда двигатель нормально работал. Завели — померяли — ну и записали, что все нормально.
Уважаемые знатоки! Может быть подскажете, в какую сторону хоть смотреть, что это может быть.
а расходомер попробывать подкинуть с заведомо рабочей машины пробывали?
Константин11
Не пробовали, спасибо за версию!
Константин11
Цитата: BW_s4 от августа 30, 2024, 13:45:12  Получилось?
Так и не попробовал
Мне подняли обороты на 100 на холостом ходу, это сильно минимизировало количество случаев, когда машина глохла. В последнее время вообще не глохнет (тьфу три раза).
По ощущению, это не решение проблемы, а "костыль", но раз проблема не проявляется, я решил дальше не копать
Фёдор Щербаков
Держите нас в курсе, как будут обстоять дела дальше
