E53 4.8IS: Передний редуктор или раздатка?
Автор cheshire_cat, марта 29, 2019, 12:55:20
cheshire_cat
Приветствую всех! Владею машиной третий год. Недавно вылезла проблема: на любой скорости щелкает откуда-то спереди, ориентировочно слева; чем больше скорость - тем чаще щелчки. Пару раз закусывало передние колеса при повороте налево, но если сдать назад на 1,5-2 метра - можно ехать дальше. Думал, что приводам пришел конец - купил новые SKF, заменил оба, при чем при замене выяснилось, что на левом приводе во внешнем шрусе перемололо стопорное кольцо. После замены приводов ничего не изменилось, стало только хуже. На драйве куда не едешь - метров 400-500 и закусывает передние колеса. При чем перед тем, как закусить секунд за 5 мотор начинает плавно терять обороты, как будто сильно увеличивается нагрузка. После замены с работы ехал 40 минут со скоростью 4-5 км/ч, страшно ппц, 4 км дороги за час преодолел, закусывало раз 6. Авто в гараже стоит уже третий месяц, сервисов нормальных нет, делаю сам, подскажите куда копать, катаццо охота! Спасибо!
Не факт что редуктор. его бы просто разорвало при такой мощности.
Проверь раздатку.
Если что моего 4.8 пилят под калугой там редуктор новый оригинальный покупался.
Dikiy_370
Проверь раздатку.
Если что редуктор уже продан, а вот раздатка, АКПП, на месте.
525i M50 t34
530i -> 540i M60 t34
Dikiy_370
525i M50 t34
