Подскажите: полуось на Е30
Автор DEN, июня 01, 2005, 07:24:23
DEN
Подскажите плиз кто знает чем заправить полуось в шлицы ступицы??? А то уе...сь запихивать. Осталось где то пару см. допихать, а она встала и нивкакую. Гайка еще не цепляется.  :razz:
DEN
Ура запихнул! :dance:
Если кому понадобится могу подсказать...не Е30
Короче если у Вас резьбовая часть полуоси диаметром 22мм шаг 1.5, надо  выточить приспособу по виду напоминающую заклёпку с прямоугольной головкой, под шестигранную головку на 30-32(какая залезит в ступицу), высота шестигранника 10-15мм. Внутри этой конструкции отверстие на 20 (толщина резьбовой части полуоси 22, так что нарезав резьбу шагом 1.5 в отверстии на 20 съёмника  как раз получаем что то типа гайки). Узкая часть съёмника должна войти в шлицевую часть ступицы, так что наружний диаметр 27мм, длину можно сделать равной длине шлицевой части ступицы. Это чудо техники может выточить любой квалифицированный токарь за 5 минут из подкаленой стали. Дальше дело техники. Вставляем съемник в ступицу, наворачиваем на резьбовую часть полуоси где то на 10мм и крутим съемник за 6гранную головку. путём подбора шайб из подручных материалов постепенно напресовываем полуось на шлицы. Это не займет много времени. Удачи... :eek:
