почему тарахтит DISA?
Автор NIKO2005, марта 08, 2014, 12:53:30
NIKO2005
Всем привет. не успел я устранить все косяки по двигателю (осталось ванос в порядок привести) как вчера затарахтела резко ДИСА.  При всем при этом резко улучшилась тяга с низов.  Я брал во внимание что тупизм, рывками набор оборотов и зависание оборотов это из за ваноса и все думал гадал как отремонтировать, но  тут как я понял накрылась диса и появилась существенная динамика. в следствии всего этого пара вопросов:
1) из за чего тарахтит диса, посмотрел принцип ее работы и как ремкомплект меняют, но не понял из за чего у нее происходит тарахтение и тем сильнее чем больше обороты.  вроде там клапан двигает шток и заслонка или открывается или закрывается, но от чего тарахтение идет постоянное?
2) из за чего появилась тяга если по идее наоборот должно стать еще хуже???
3) Можно ли ездить с таким косяком дисы или лучше отключить ее?
4) кто ставил ремкомплект, есть смысл или только замена всего блока??  (думаю купить ремкомплект и сам поменять)
про расход топлива я ваще молчу - жуткий жор (18-20 литров по городу, но не сразу после поломки дисы, уже был такой, грешил на ванос)
NIKO2005
Сейчас проверял дису. Зажигание включаешть, шток отодвигается, даешь обороты свыше 3000 шток, отъезжает обратно, но до 3000 жузжит сильно, потом помоему перестает. Если скинутть разъем то отключается и не жузжит.  Интерено если поменять ремкомплект пройдет жузжание или нет' что там может жузжатть??????
