При замене лямбды ее надо розкодировать,или нет?подскажите пожалуйста!
Автор sanyk555, сентября 23, 2013, 21:06:22
sanyk555
 :kap:мотор М50 кузов е34 мозги BOSH 1991г.в.при замене лямбды на другую надо менять код :? :kap:
Лучше поменять ключ)))
Ничего не надо делать, снял-поставил. Даже девяточный Бош из Энгельса встанет без проблем с перекруткой проводов. Только прослужит года два, не больше....
Нормальная работа ЛЗ наступит через 80-100км, мозги будут адаптироваться к новому алгоритму.
Вова, а какая нафих разница? Человек задал вопрос, который все поняли, чего ещё надо? Не тот случай для стёба над русской грамматикой.
