У меня на м60 в30 94г е34 капает масло на двигатель.
Автор maskitjeans, августа 19, 2013, 23:07:57
maskitjeans
только поменял все прокладки, почистил, датчики детонации заменил.
Кольца в трубке не менял запарился.Воздухоотводная труба 11 15 1 702 012
И вот каждая капля превращается в дым со всеми приколами.
Попытался герметиком замазать - посмотрим что получится.
А вопрос такой. Откуда там масло давит?
Это проблема -
Маслоотделитель системы вентил. картера 11 15 1 747 066  - ?
Он накрылся под замену, или что вообще происходит?
Я так понял он масло должен отделять и в мембрану не пускать?
И если перекрыть течь в трубке на движок, масло будет собираться в трубке и течь в воздушную мембрану?
Встречный вопрос - а что ты замазал герметиком?
Масло там из-за старой ЦПГ и забитой системы вентиляции. Трубку надо было меня обязательно вместе с маслоотделителем, если этого никогда не делалось.
maskitjeans
герметиком обмазал трубку на выходе. ЦПГ - ЭТО ЧТО? МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ СТАРЫЙ.
Цилиндро-поршневая группа. Газы у тебя с маслом вместе летят из-за повышенного давления.
maskitjeans
ну прийдется КРКГ поменять ещё - а там посмотрим
maskitjeans
сегодня.
Я заменил клапан картерных газов , но вот когда его поставил, то нашел только один шланг от бензо вакумника , второй такой же вход не задействован( и не могу найти трубку для него) а на толстой трубке у меня стояла заглушка.
Проясните ситуацию прилагаю схему и фото.
maskitjeans
maskitjeans
БЕЛЫЙ ДЫМ ИЗ ВЫХЛОПУХ
бумажку подносишь - черные кольца
