Вибрация такая вибрация..!
Автор Santer, июня 01, 2013, 09:46:35
Господа знающие, помогите незнающему человеку )))
Е46 м54б30 2001 дорест.
Проблема:
При поездках на работу (машина холодная) первые минут 15-20 все нормально. Затем, примерно в диапазоне скорости 60-100 км/ч, начинается вибрация. И усиливается она в этом диапазоне скорости по мере увеличения продолжительности поездки - т.е. через час езды руль удержать уже реально сложно. Такое ощущение, что по мере прогрева определенных деталей. Вибрация не только на руле, но и ощущается по всему кузову. С балансировкой колес все в норме.
На сервисе у диагностов подозрение пало на крестовину кардана (возле подвесного). Похоже на правду? Я что-то им не очень верю..
Или может идеи какие еще?
Спасибо-пожалуйста  :hm:
у меня так колотило, когда бензонасос помирал
эммм.. а какова зависимость между бензонасосом и скоростью?
я не претендовал на правильный ответ)))
он греется, с набором скорости начинает тупить, машина дёргается, как-то так...
lennya
Проблема:
что происходит на более мелких скоростях?
на холодную на указанных скоростях как себя ведет?
На маленьких скоростях вибрации нет. На холодную тоже вибрации нет, написал же..
Саня, я тоже не претендую на правильный ответ. Но вот предложу посмотреть на подушки двигателя.
У меня правда обратная ситуация. В морозы и холода торобанило на весь кузов. Прогревается, все проподает. Сейчас, когда тепло, этого вообще нет.
!!!ILUHA_BOX!!!
Вентилятор охлаждения не отбалансирован :aftar:
Если бы BMW умели говорить, то они говорили бы- "-Дай денег! -Дай еще денег! -Смотри, как я умею!!! -Дай денег!"
Вот, кстати, тоже вероятно! Или отлом лопасти. Я проходил это на е34, правда крыльчатка без лопасти при замыкании муфты долго не живёт. Но вибрация будет страшнейшая и именно при нагреве.
666
согласен... а вообще- лучше один раз увидеть своей пятой точкой... тогда поточнее диагноз был бы!
Всем спасибо за ответы и идеи!
Короче тормозные диски и нижние рычаги )
Вероника
а у меня теперь такая же тема, только вибрация и скрежет при повороте направо, прямо и налево все ништяк, это что может быть, и ездить вообще можно?
причина установилась - отвалилось колесо)ездить было можно, но недалеко и не быстро))
прикрутил, но вот вопрос, какие рычаги гнуться при падении машины на диск и диск менять надо?там же всего одно крепление, он болтался и теперь висит только на болтах колеса
Вероника
тебе перезвонить слабо?!
спс, дядя вова))рычаг нижний стёрся на...глухо, диск и он, и стойки стабилизатора под замену)
Вероника
чета как упрек такое спасибо звучит)))))))))))))))))))))
не-не-не, это я просто написал, что поломалось попутно))на всякий случай, может пригодится кому
к тебе никакого отношения не имеет)))
