как прочистить сливные отводы люка
Автор kooot, марта 01, 2013, 13:55:19
kooot
проблема такая: у меня е12 и начал течь люк, после проверки выяснилось что забиты передние сливные отводы. пробовал промыть, не вышло, проковырять пока тоже не получается((( кто сталкивался посоветуйте пожалуйста как и чем их лучше прочистить...
Вероника
ковыряй интенсивней!
Расковырять насколько можно и пистолет с жатым воздухом. Помогает. Только делать надо не на морозе и в сырую погоду, сухую пробку не выбить ни чем.
Вот так ковыряя сверху, пытаясь прочистить канал, я сорвал трубку, пришлось заткнуть отверстие, как назад поставить трубку - что разобрать нужно?
Обшивку стойки и переднюю часть потолка
kooot
Спасибо всем! расковырял.. концы трубок почемуто были завернуты не на улицу а в короба.. еле вытащил..
Тэкс.. потолок с люком меняли однозначно. Обычно с трубками не заморачиваются при замене и тупо их запихивают не расправляя. Вот ОЧЕНЬ советую поднять правую велюровую обшивку аж до железа и посмотреть на предмет влаги под ногами!!!! Я на е39 говнеца из-за этого наелся - вода съела монтажную колодку контактов "перед-зад". Нереальный гиммор...
kooot
666
так они там по технологии должны быть...
