датчик уровня топлива
Автор xupypx, сентября 26, 2012, 20:16:46
накрылся после замены бензонасоса, но как-то наполовину, это лечится или замена?
Вероника
резать, однозначно резать!
что значит "накрылся наполовину"? ))
наполовину - это пол бака показывает нормально, а потом начинает врать)
У меня что то подобное было когда накрылся клапан обсорбера(вроде так зовётся), сжимало бак до такой степени, что датчик ломало пополам, долго искали причину, много датчиков я приобрёл, пока нашли причину. При открытии бака был звук - пшиииик ))))
Традиционный симптом "Вторая, 95й на штуку", при том, что влезает на две. Если есть много свободного времени и желания, то прочистить витки спирали реостата можно. Но после второго часа обычно покупают новый стакан.
а там показания бк соответствуют этому датчику или он их откуда-то ещё берёт. просто стал замечать, что вроде как исправилось, но проверять стремновато, у нас такой народ, что до заправки хер довезёт)
Димон997
#8
мля :zloi: тоже  вчера  начал пиндить этот стрелка, ничего с этим связанного не трогал, залил 15 литров стрелка на пол бака, по тесту тоже как-то не возвращается на место, на холодную вроде нормально показывает, покатаюсь опять хрень вижу, по борткомпу соответствует стрелке :eek:   т.е   там всего лишь 10 литров , а стрелка на пол бака и по компу на 380 км
Мораль - берём канистру в багажник и не сцым на трассе...  И всё сразу встанет на места. Засекать на БМВ расход в городе - бред! У них другой алгоритм исчисления...
Yellowonyx
тоже такая байда))после замены бензонасоса, ноль у меня на 20 литрах гдето. имхо - снимаешь датчик уровня топлива, разбираешь и АККУРАТНО чистишь нити
Димон997
.... левый поплавок поменял всё заработало
